Avensis на година и половина - спирачките скърцат
milky_way
Регистриран на: 13 Фев 2009 08:41
Мнение от milky_way » 13 Фев 2009 08:50
Преди няколко дни се сдобих с почти нови авенсис на година и половина. Като цяло е супер, но.. се оказа, че спирачките скърцат. Бяха ме предупредили че има такъв проблем, но едва като почнах да го карам ми направи впчеатление.
Скърцат почти при всяко натискане, освен ако не съм натиснала съединителя докрай. Иначе си спира без проблем, но зукът вече ме побърква sad.gif
Някой имал ли е подобен проблем?
Ще ходя в сервиза на toyota да го видят, но все пак искам да съм подготвена предварително какво може да е и колко ще ми струва.
Мерси.
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 13 Фев 2009 09:45
Не съм имал такъв проблем,но на яриса се появи някакъв подобен шум при спиране,и в сервиза казаха ,че е от накладките - от когато ги взели бош качеството се влошило.Напръскаха с нещо за почистване и шума спря,но казаха ,че пак ще се появи и посъветваха като се мие ако може да се поливат и накладките със силна струя за отмиване на наслоената мръсотия.Мисля да се заям и да поискам замяна.Пробвай.Успех.
zum
Регистриран на: 01 Окт 2008 10:35
Мнение от zum » 13 Фев 2009 11:58
и аз имам шум на Яриса при натискане на спирачка ама не е скърцане по скоро някво триене и той най вече като колата е студена първите 4 , 5 натискания имам предвид и след това се чува понякога ама вече много слабо , а да те питам с какво са ги чистили обърна ли внимание , да хвана да пробвам и аз
shtephan
Мнение от shtephan » 13 Фев 2009 13:13
Някакъв спрей беше със сламка,но за съжаление не обърнах внимание.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 13 Фев 2009 13:22
milky_way
Мнение от milky_way » 13 Фев 2009 13:35
За съжаление при мен не е просто шум, а пронизително свистене. Още не съм я караала на дълъг път и не знам дали се оправя като загрее - само в градско по 15на км, което не е много, но и не помага.
shtephan
Мнение от shtephan » 13 Фев 2009 13:46
Това не е нормално прости отиди и се скарай.На колко хиляди е?Да не би да са индикаторите за износване-едни ламаринки стържат и скърцат за да покажат ,че иска замяна.Имаме два служебни на по 130-140 К никога не са свирели,моя няма 10К и също не се чува.
stzhelev
Регистриран на: 22 Юни 2008 19:21
Мнение от stzhelev » 13 Фев 2009 14:04
При мен също няма никакви проблеми със спирачките независимо дали са студени или не, въпреки, че съм само на 7000 км и може би не е показателно да давам мнение. Най-добре наистина да се види в сервиз.
Toyota Avensis Executive 1.6 VVT-i 2008
Рошко
Мнение от Рошко » 13 Фев 2009 14:16
stzhelev написа:При мен също няма никакви проблеми със спирачките независимо дали са студени или не, въпреки, че съм само на 7000 км и може би не е показателно да давам мнение. Най-добре наистина да се види в сервиз.
Показателно е, показателно е... ;) Аурис пищи от 3-тия километър още... По едно време бяха спрели да пищят изобщо и аз се отказах да ходя в сервиза, а пищяха здраво - когато ми бяха спуснати веднъж стъклата, чак се уплаших колко жално пищят. Но после псряха. И така докато се застуди пак. Сега от 2-3 дни пак забелязах, че рано сутрин, когато е още студено, пищят лекичко, но наистина леко - не е както в началото. И другата закономерност, която забелязах, е че пищят само когато спирам от много ниска скорост - едва-едва като се влача. При нормално спиране не пищят (вече)
Petar
Мнение от Petar » 13 Фев 2009 15:34
Iavno triabva da sa podgreti zadane pihtiat .I pri moiat Avensis e taka no kato gi natisna 2-3 pyti spirat da pihtiat
Мнение от Kiki » 13 Фев 2009 18:27
Пищенето няма да изчезне напълно. Винаги ще се появява и изчезва, защото феродото е такова! Ако много Ви дразни, няма друг начин, освен смяна на накладките!Може да го пръскате с каквото си искате, но ефекта ше е временен! :thumbsup:
nettle
Регистриран на: 25 Дек 2008 11:14
Мнение от nettle » 13 Фев 2009 21:48
Мда, и аз наблюдавам почти същото държане, както е описал по-горе "1.6 VVT-iМ", а още нямам и 1000км :) Наистина доста изнервящо скърцане е, но като е по-топло времето и проблема намалява.
Camry 2.5 TNGA HV
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Фев 2009 22:30
ot nakladkite e nai veroiatno. sloji si niakvi drugi
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 13 Фев 2009 23:26
Що не си направиш един експеримент. Сваляш накладките, хващаш една ножовка с добър чапраз и прорязваш феродото напреко около 2 мм. равномерно. После затваряш апаратите, помпаш до твърд педал и - газ. Интересно ми е, дали ще има този ефект, като на 99% от колите със скърцащи спирачки.
Мнение от Kiki » 13 Фев 2009 23:54
Fido Dido написа: на 99% от колите със скърцащи спирачки.
А...хааааа, моята е от единият процент! biggrin.gif , хем преди 1000 км. смених накладките! И предишните не скърцаха. tongue.gif
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Peev 64 и 3 госта
