Vypros za 4a-fe
Petar
Vypros za 4a-fe
Мнение от Petar » 30 Яну 2009 16:37
Kolegi imam edin malko informativen vypros otnosno dvigatel 4a-fe .Zahto dvigatel s takava malka kubatura 1600 se pravi s dva razpredelitelni vala?Kakvo predimsvo davat dvata vala spremo edin val?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Vypros za 4a-fe
Мнение от Scott » 30 Яну 2009 16:57
Petar написа:Kakvo predimsvo davat dvata vala spremo edin val?
Както вече е разисквано тук мощността е функция на въртящия момент и оборотите. При двигателите с малки кубатури, физически е невъзможно да се постигне голям въртящ момент без въвеждане на принудително пълнене. Затова там се разчита на поддържане на що-годе висок въртящ момент при по-високи обороти с цел произведението (мощността) да е по-голямо. За да се постигне това обаче е необходимо да се подобри 'дишането' на двигателя чрез увеличаване на диаметъра на клапаните или използване на повече от 2 клапана на цилиндър. Оттам нататък идеята е ясна - два разпределителни вала (DOHC).
rudolf
Re: Vypros za 4a-fe
Мнение от rudolf » 30 Яну 2009 22:07
Scott написа:
не е задължително да е dohc за да е 16 клапанов..ма няма значение де
Scott
Re: Vypros za 4a-fe
Мнение от Scott » 30 Яну 2009 23:18
rudolf написа:...не е задължително да е dohc за да е 16 клапанов..ма няма значение де
Абсолютно вярно. Просто не ми се пишеше от работа днеска по-подробно. Ако искаш можем да поразсъждаваме върху двете възможни решения. biggrin.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 30 Яну 2009 23:40
И от гледна точка на потребителя каква е разликата от 1 или 2 вала?
Scott
Мнение от Scott » 30 Яну 2009 23:57
Vesko написа:И от гледна точка на потребителя каква е разликата от 1 или 2 вала?
Принципно двигател с 4 клапана на цилиндър и SOHC е компромис - прави се с цел икономии на средства или място в коша.
Мнение от Bass_Man » 31 Яну 2009 02:14
Е как ква ве мноо по-яко е да кажеш , че ти е двувалов мотора в кварталното кафе biggrin.gif .
rudolf
Re: Vypros za 4a-fe
Мнение от rudolf » 31 Яну 2009 02:48
Scott написа:
:thumbsup: затова казах че няма значение,,щото си личеше че нямаш време и не пита това човека..
diver
Мнение от diver » 31 Яну 2009 09:49
Bass_Man написа:
ахам...двувалов...8 клапанов го премълчаваш....ам аз за тва ся ще си купя 4 валов...
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 31 Яну 2009 17:28
Нека и аз да се опитам дасе направя на умен tongue.gif Според мен използването на два вала дава доста предимсва, като например:
- По-малки габаритни размери на вала, от кадето по-малка маса (ако приемем че са от един и същи материал), съответно и по-малки центрубежни сили, ускорения и т.н.. Всичко това спомага за по-малко триене в лагери, по-малки напрежения на срязване и пр. при високи обороти. Както колегата каза за да се постигне мощност при малка кубатура и атмосферно пълнене ти трябват обороти.
- При използването на два вала изгорат от наклониа на клапаните, дължини и размери е доста по-голям благодарение на по лесното им пространствено разполойение.
Дали е по-добре с един, два или Х броя валове вече да си го смятат хората които разбират и са наясно какво целят като краен резултат.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Scott
Мнение от Scott » 31 Яну 2009 17:46
Georgimitrovich написа:... - При използването на два вала изгорат от наклониа на клапаните, дължини и размери е доста по-голям благодарение на по лесното им пространствено разполойение...
:thumbsup: Това е изключително важно предимство. При двигателите с директно впръскване, свещта трябва да е в средата(между клапаните) и камерата има специфична форма, осъществимо само с два вала.
И едно малко отклонение - едно от гениалните решения на 16V SOHC, Triumph Dolomite Sprint:
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 01 Фев 2009 00:00
Това наистина е страхотно решение-една гърбица движи всмукателен и изпускателен клапан :thumbsup:
