Трудно влиза 5-та
spritable
Регистриран на: 05 Ное 2007 09:58
Трудно влиза 5-та
Мнение от spritable » 22 Яну 2009 15:21
Тази зима забелязах, че 5-та скорост влиза по трудно от преди. Усеща се едно съпротивление, не влиза мазно като преди, а на моменти се усеща все едно стърже на сухо в момента в който превключвам на нея. Помислих си че е от студеното, но днеска, като омекна времето, продължава трудно да влиза.
Колата е на 23К колометра (аватара). Предимно е карана в града и реално 5-та много рядко се ползва. Други проблеми свързани със скоростната кутия не съм забелязал.
Тъй като не съм запознат как работи скоростната кутия (т.е. как работят повечето неща в колата), въпроса ми е имам ли почва за притеснения. При всички положения ще го споделя в сервиза след месец/два когато вляза за годишното обслужване, но дали да не чакам а да отида още сега за това?
Благодаря предварително...
zum
Регистриран на: 01 Окт 2008 10:35
Мнение от zum » 22 Яну 2009 18:52
колата ти е в гаранция , ако има проблем отиваш и го решават
antoanto
Регистриран на: 15 Авг 2008 04:31
Мнение от antoanto » 24 Яну 2009 12:19
Скоростите не са с рейки а с жила, трябва да ти ги натегнат и ще се оправи. И аз имах същия проблем а съм на 13к.
blackpunto
Регистриран на: 23 Яну 2009 22:10
5 ск
Мнение от blackpunto » 24 Яну 2009 12:36
Жилата на скоростите не могат да се натягат -при проблем се сменят и двете комплект.Най добре се обърни към регионалния дилърски сервиз.
antoanto
Re: 5 ск
Мнение от antoanto » 27 Яну 2009 00:20
blackpunto написа:Жилата на скоростите не могат да се натягат -при проблем се сменят и двете комплект.Най добре се обърни към регионалния дилърски сервиз.
laugh.gif Натягат се и още как.. Щом ти казвам значи съм минал през това.
sandy
Регистриран на: 27 Яну 2009 23:31
Re: 5 ск
Мнение от sandy » 07 Фев 2009 08:55
по принцип това търпи съвсем лек реглаж,но зависи.......не е лоше поне за твое успокоение момчетата в сервиза да го погледнат,а каква е точно колата,с какъв двигател?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
