LED оборотомер
LED оборотомер
От едно известно време ми се върти една идея в главата , а именно да си направя диоден оборотомер или по-точно шифт лайт, който да се състои от 6-7 диода ( в линия ) , които се палят в някакъв диапазон от обороти. Или по-точно да започват да се палят един по един 500-600 оборота преди момента на превключване на предавка ( нещо като на волана на Ф1 ) . С търсачката на форума не успях да намеря нищо ( излизат само диодни светлини и т.н. ), гуугъл също не ми каза кой знае какво. Та питането ми е ако някой от вас има идея, как подобна схема може да бъде изпълнена ще съм благодарен ако сподели. Малката подробност е, че схемата трябва да бъде приложима за сериина кола. Ако това би помогнало колата е Тойота Корола '99 1.6 .
Поздрави!
Поздрави!
- Благодарил/а: 525 пъти
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7081580
Тук е с два светодиода (две нива), но ако искаш три - няма проблем да добавиш още един компаратор и потенциометър за настройка...
Според мен повече от два светодиода(например жълти и червени) няма смисъл - то ще ти стане оборотомер, а не shift light....
Дори и на Ф1 не светват един по един светодиодите. Доколкото забелязвам светват в два режима - 'ПОДГОТВИ СМЯНАТА' и 'СМЕНЯЙ'
Последно промяна от slowtraveler на 23 Яну 2009 15:54, променено общо 2 пъти.
Предполагам, цифров оборотомер има доста общо. Просто ще светват други светлини.
Toyota Celica T23 1.8 VVTi 143 hp, 2001 г., 6-степенна механична скоростна кутия
Има такива схеми във всички магазини за ел компоненти, струва 5-6 кинта, предсатвлява кит за сглобяване, т.е. само ти трябва поялник и тинол. Аз си бях взел с 12 светодиода, като последните 3 - червени. Настройването е изнервяща история ама...то мерака като те тресне няма отърване! biggrin.gif Но повечето работят не много прецизно.
имаше ги и някъде в нета... 4укни в гугъл neomontana ili dobri kit
Пачо Кардана - Президент !!!
Мерси колеги, доста полезна информация. Ако реализирам идеята бирата от мен
Колега, а възможно ли е да е с повече диоди, както казах примерно с 5-6 диода. Питам щото съм малко бос по електрониката и ще ми я правят аз само си търся схемички. Но ако е с повече диоди няма да стане оборотомер , защото аз искам въпросните 5-6 диода да светнат в рамките на 500-600 оборота , примерно 5500 до 6000. Въпреки всичко благодаря за отзивчивостта:)
Поздрави!
slowtraveler написа:http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7081580
Поздрави!
По тази схема с минимални изменения можеш да вържеш повече светодиоди във всяка серия, но ще светват едновременно - серия по серия ..
За 'стълбица'(засветване на 10-тина светодиода един по един) е по-добре да се ползва друга схема..
Едно време бях равил такова само че не със светодиоди а е с два ,7 сегментени индикатори(за стотици и хиляди), само че проблема е когато боротите варират м/у 2400 и 2500 примерно непрекъснато се мени 24 - 25 ако искаш мога да потърся схемата и да тия дам
А това го бях монтирал на ЖУЖАНА (жигула)
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Имаше индикатори с този чип на Вартбург и Трабант (с по-малко светодиоди), но те бяха дебитомер, а не оборотомер.Scott написа:Да, с A277D - намират ми се няколко такива чипа, Made in East Germany. biggrin.gifVesko написа:Едно време Вартбург нямаха ли такъв оборотомер?
Показваха абсолютна моментна консумация, а не разход на км...
Иначе доколкото си спомням чипа се командваше по напрежение...
Но винаги имаше ефект на плавно засветване (последния светодиод не свети ярко или премигва, когато стойността е на границата
