Проблем след смяна на акумолатор
Колеги, след смяна на акумолатор на Авенсис Д4Д 2001г, се появи бип на интервал около 30 сек. Звукът е същият като при натискане на на които и да е бутон от радиото или БК. Аудио системата и БК работят. Моля ако някои е решавал подобен проблем да ми помогне.
D4D Авенсис 2000 куб. 2001 г.
- Благодарил/а: 525 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
По принцип, когато се откача акумулаторът трябва да се свързва паралелно друг и тогава да се откача. Това се прави за да не се шашка електрониката, главно датчиците на вуздушните възглавници- може би и друго!? В техническото ръководство на Авенсис 2 го пише!
В твоя случай, може да се е получило нещо такова.
az sam imal podoben problem - spored men problema e v radioto, sled kato smeni6 akumolatora to (radioto) nai veroqtno e vaztanovilo zavodskite si naastroiki, kato pro nqkoi imat opcii za signalizirane pri trafik, signalizirane prez opredelen interval i t. n. (ne sam ve6t v terminologiqta). sega nai veroqtno na displeq na radioto ima6 bukvi4ki koito predi smqnata na akomultora ne sa bili tam?????
trqbva da vleze6 v nastroikite (tam kadeto koregira6 visoki, niski, zadni i predni govoriteli....imenno sled tova sa vaprosnite nastroiki)
pri men be6e tova problema, nadqvam se da sam bil polezen!!!!!
Корола 1999 г. + Авенсис 2001 г. - карани/продадени
Пикник 1999 г. + Ярис 2005 г. + Айго 2008 г. - действащи
Форд Фокус 2016 г. за цвят
