Toyota Yaris проблем след смяна на гуми
zum
Регистриран на: 01 Окт 2008 10:35
Мнение от zum » 05 Яну 2009 19:29
Преди един месец си смених летните гуми със зимни , след смяната се появи малък проблем ,като пусна волана колата леко дърпа на ляво , а този проблем преди това го нямаше , та въпроса ми от какво може да е това
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 05 Яну 2009 19:31
Смени местата на предни със задни гуми и джатни.
shtryklio
Регистриран на: 01 Апр 2008 22:48
Мнение от shtryklio » 05 Яну 2009 19:37
Липса на центровка(баланс), разлика в налягането, неравномерно износване и т.н. ;)
Последно промяна от shtryklio на 05 Яну 2009 23:33, променено общо 1 път.
zum
Мнение от zum » 05 Яну 2009 19:43
гумите са чисто нови и налягането е еднакво
Мнение от Kiki » 05 Яну 2009 20:38
Ако смениш местата само на предните гуми също може да има ефект.
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 05 Яну 2009 23:06
Kiki написа:Ако смениш местата само на предните гуми също може да има ефект.
Внимавай с посоката!
Мнение от Bass_Man » 06 Яну 2009 02:21
Принципно независимо дали са стари или нови гумите , при смяната им е трябва да се прави реглаж.
Пробвай да ги размениш предни задни или предните ако нямат посока но най-вероятно ще си отидеш за реглаж !
NoRemorse
Регистриран на: 25 Дек 2008 14:51
Местоположение: Varna
Мнение от NoRemorse » 06 Яну 2009 09:55
може би гумаджията като ги е слагал да е сложил едната правилно а другата на обратно (посоката)...особенно ако е бил почерпен по празниците wacko.gif
погледни за всеки случай стралкичките които са нарисувани по гумите
(rotation ---->)
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Toyota Yaris проблем след смяна на гуми
Мнение от Scott » 06 Яну 2009 12:27
zum написа:Преди един месец си смених летните гуми със зимни , след смяната се появи малък проблем ,като пусна волана колата леко дърпа на ляво , а този проблем преди това го нямаше , та въпроса ми от какво може да е това
Може просто да не си им 'свикнал' още. Волана става 'по-нечувствителен' със зимни гуми защото са по-меки и се деформират повече от летните. Лесно е да се сбърка тази нечувствителност с 'дърпане' в някоя посока.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 06 Яну 2009 17:13
i az bih kazal che ako naliaganeto e ednakvo i sa novi, samo posokata moje da te barka
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 5 госта
