Изпотени стъкла avensis 2004
kazat
Регистриран на: 22 Май 2008 22:49
Местоположение: sofia
Мнение от kazat » 31 Дек 2008 00:46
:help: :help: :help: Нормално ли е стъклата постоянно да са ми изпотени особенно задните-на вратите и задното стъкло.Предното стъкло се изсушава,а на предните врати е сухо около огледалата-навсякъде запотено.Смених филтъра на купето,но пак не се оправи,сега карам няколко дни без него,но резултата е все един и същ.Ако някой е имал такъв проблем и го е разрешил много ще съм му благодарен да го сподели.В една статия пишеше,че avensis-а имал проблем с обдухването на купето,ама точно ЯПОНЦИТЕ да се изложат? :help:
ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА biggrin.gif :thumbsup:
ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ НА ВСИЧКИ biggrin.gif :thumbsup: [/b]
ugabuga
Мнение от ugabuga » 31 Дек 2008 06:54
puskai da vliza vuzduh otvun, ne samo da cirkulira vutre
puskai klimatika po malko
kato sa suhi staklata gi obarshi dobre da niama nikakav prah po tiah
:thumbsup:
naughty
Регистриран на: 04 Сеп 2007 14:09
Мнение от naughty » 01 Яну 2009 16:01
КЛИМАРИКА му е цаката, пускаш го на 21 градуса примерно и вътре няма и следа от потене..
Toyota Corolla, Luna 2007
1.6 Dual VVT-i, 124 HP
Made in Japan
Petar
Мнение от Petar » 01 Яну 2009 18:01
I pri Avensis 1 go ima problema s izpotiavaneto na styklata no se rehava kato se puska vyzduh ot vynka i vrytkata se naso4va da duha kym styklata
diver
Мнение от diver » 01 Яну 2009 18:54
Я, открихме проблем дет го има на повечето автомобили.....
cablio
Регистриран на: 23 Юни 2008 12:06
Mdaa
Мнение от cablio » 01 Яну 2009 20:55
I az imam sashtia problem s moita Celica, i mi pisna i si vzeh nekav sprei za 6 kinta i 3 dena nema griji posle pak praskam.Zeh go ot technopolis.Moje da go testvash wink.gif
toyota_racing
Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
Местоположение: Сливен
Мнение от toyota_racing » 01 Яну 2009 21:29
И аз ползвам подобен спрей само, че не от Технополис а от Лукойл и е на Сонакс но пак се изпотяват но е по-добре с него отколкото без ;). Цената му е 5-6 лв по спомен.
Мнение от Bass_Man » 02 Яну 2009 01:27
Пичове изпотяват ви се джамовете щото ви е много голям капацитета на белия дроб !!! biggrin.gif Вземете си сложете по един противогаз или една леководолазна маска и си изкарайте маркучи за вдишване и издишване извън колата. Тогава няма да ви се запотяват лесно стъклата biggrin.gif .
А ся малко по-сериозно , значи не си пестете духалките ами ги пускайте да ви духат на джамовете на по-силна степен и то с въдух отвън , а не да въртят този в купето ! Няма значение дали сте с климатик или не , на втора и трета степен не би трябвало да може да ви се изпотява нещо !
Повечето хора не пускат нищо да духа , като се качат в колата , а чакат да загрее и до тогава вътре вече е мъгла . И после вече доста по-трудно се сваля влагата от джамовете .
gringo359
Регистриран на: 02 Фев 2006 02:49
Автомобил: Corolla Sedan MT 2020
Мнение от gringo359 » 02 Яну 2009 13:01
Зимно време-подгряване на задния джам,поне първите 10-15 мин. После работата се върши от вентилацията.Достатъчно е даже положение 1 (от 4) и да духа отвън.Вече съм си сложил една напомнянка за циркулацията вътре/вън.Просто я забравям на положение вътрешна циркулация и само донякъде компенсирам с прозореца щото държа цигарата с лявата ръка.Но като цяло след 150-200 км ме цепи тиквата.Извода е,че е дишан мръсен въздух,с лоша влажност и т.н. ЕЛЕМЕНТАРНО УОТСЪН:)
Corolla Liftback 1.3 12V carb. EE90
Corolla Sedan 1.6 MT 2020
tlen
Регистриран на: 08 Ное 2008 11:16
Мнение от tlen » 05 Яну 2009 17:26
Изпотяването е проблем и със Yaris. Винаги си оставям малко отворен прозореца за целта и проблема изчезва. Ако е пуснато парното добре е да се ползва въздух идващ отвън, а не въртене на въздуха в купето.
Мнение от Bass_Man » 06 Яну 2009 02:34
tlen написа:Изпотяването е проблем и със Yaris. Винаги си оставям малко отворен прозореца за целта и проблема изчезва. Ако е пуснато парното добре е да се ползва въздух идващ отвън, а не въртене на въздуха в купето.
Еми щом го оправяш с леко отворен джам значи може да го оправиш и на затворен джам с малко повече парно !
gringo359
Мнение от gringo359 » 06 Яну 2009 12:19
'ми той вуйчо ми си отваряше малко джама на жигулито.
Всичко това е излишна параноя,не мисля,че изобщо може да се говори за някакъв проблем.
Мнение от Japanese_fever » 07 Яну 2009 06:39
ugabuga написа:puskai da vliza vuzduh otvun, ne samo da cirkulira vutre
:thumbsup:
Подкрепям угабуга за съветите.
Ето и по-нагледно какво иска да каже smile.gif :
Климатика пуснат, въздуха в купето да влиза отвън, вентилатора на по-силно и да духа на предното стъкло. Дали парното духа топло или студено няма значение, защото климатика изсушава въздуха, т.е. намалява влажността му.
Проблема не е коя кола и модел караш, а какъв % е влажността на въздуха в купето. Ако е ниска влажността стъклата няма да се запотяват.
Климатикът изсушава въздуха, защото % влага в студения е по-малко. Това за влажността от часовете по география, а иначе тези неща ги пише в книжката на моята кола(owner's manual).
Ако това не помага свиркайте!
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 07 Яну 2009 10:43
И аз имам същия проблем,но климатика не го решава,случайно открих че ако пусна въздух долу към задните седалки и вдигна вентилатора на 2-ра степен нещата някак се оправят.При това духа и от страничните явно такава е програмата.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 07 Яну 2009 11:14
Изключена циркулация на въздуха в купето и по-висока температура в купето и няма проблем с изпотяването smile.gif
