Лампата на ръчната спирачка присветва!
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 30 Дек 2008 09:52
Колеги, от няколко дни, откакто стана студено, забелязах, че като запаля и ми свети лампата за ръчната, без да съм я ползвал. После докато карам, ту светва, ту изгасва сама когато си иска. Въпроса ми е, датчика, който следи дали е дръпната ръчната механичен ли е или електронен? Дали да разглобявам и да се пробвам да го оправя или да я карам някъде?
Lexus RX400h, 2008г
martod
Re: Лампата на ръчната спирачка присветва!
Мнение от martod » 30 Дек 2008 10:02
DMDimitrov написа:Колеги, от няколко дни, откакто стана студено, забелязах, че като запаля и ми свети лампата за ръчната, без да съм я ползвал. После докато карам, ту светва, ту изгасва сама когато си иска. Въпроса ми е, датчика, който следи дали е дръпната ръчната механичен ли е или електронен? Дали да разглобявам и да се пробвам да го оправя или да я карам някъде?
Долей си спирачна течност в казанчето, и виж дали няма да се оправи....... :thumbsup:
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Дек 2008 10:16
martod написа:
Ок, ще пробвам колега. Макар, че течността ми е над минимума, но ще долея още.
Lexus RX400h, 2008г
diver
Мнение от diver » 30 Дек 2008 10:19
DMDimitrov написа:
martod написа:
Остави я на слънце да се размрази....
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Дек 2008 10:23
diver написа: Остави я на слънце да се размрази....
Да се размрази кое? Течността ли? Или ръчната? smile.gif а утре няма ли пак да замръзне от студа?
Lexus RX400h, 2008г
diver
Мнение от diver » 30 Дек 2008 11:12
DMDimitrov написа:
допускам, че жилото е запецнало от студа. Инак нейде из полюса, може и течността да замръзне biggrin.gif biggrin.gif
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Дек 2008 11:15
diver написа: допускам, че жилото е запецнало от студа. Инак нейде из полюса, може и течността да замръзне biggrin.gif biggrin.gif
Аз ръчна не съм ползвал от лятото... не знам как може да запецне smile.gif Иначе и един приятл ме посъветва да долея течност... дано се оправи от това, защото ме дразни.
Lexus RX400h, 2008г
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 30 Дек 2008 13:21
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Дек 2008 14:22
sashoskiora написа:Виж си накладките smile.gif
задните смених преди 2000км, а предните гледах преди месец - бяха на половина приблизително.
Lexus RX400h, 2008г
sskk87
Регистриран на: 03 Яну 2008 18:45
Местоположение: Smolyan
Мнение от sskk87 » 30 Дек 2008 18:35
аз имах сащия проблем и се оправи когато долях сприра4на те4ност. :thumbsup:
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 03 Яну 2009 01:31
sskk87 написа:аз имах сащия проблем и се оправи когато долях сприра4на те4ност. :thumbsup:
Това си е сигурен признак за износването на накладките (при условие че няма други течове).
Аз лично в такъв случай бих сменил накладките, ако имам възможност.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 03 Яну 2009 04:27
Най-напрлед ще проверя спирачната течност. После ще проверя накладките - предни и задни. Нищо, че почва да свети най-напред на предни. Чак тогава ще проверя за неизправен или замръзал датчик на ръчна.
П.П. Под проверка нямям предвид смяна.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 03 Яну 2009 15:48
Долях течност и за сега проблема изчезна. Проверих и предните накладки - горе-долу на половина са, поне външните плочки, които се виждат - не съм свалял гумите, а задните съм сменил скоро и няма как да са свършили за 2000км.
Lexus RX400h, 2008г
HooLigaN
Регистриран на: 14 Фев 2008 04:06
Мнение от HooLigaN » 03 Яну 2009 22:52
колега на мен като трябва да се долее спирачна течност по принцип ми свети удивителна а не за ръчната щом се е оправило със спирачна течност провери за пукнато цилиндарче за всеки случаи
klim4o
Регистриран на: 10 Апр 2008 03:16
Мнение от klim4o » 04 Яну 2009 10:31
за каква кола става въпрос ? аз го имах тоя проблем на ярис , смених накладките и сичко заспа.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
