gaz+-
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
gaz+-
Мнение от tado » 26 Дек 2008 22:23
iskam da sloja agu na corolata 99 1.3 16vno neznam injektor ili obiknoven isparitel patuvam vseki den 60-70.km butnete edno ramo pls
Рошко
Re: gaz+-
Мнение от Рошко » 27 Дек 2008 10:43
tado написа:iskam da sloja agu na corolata 99 1.3 16vno neznam injektor ili obiknoven isparitel patuvam vseki den 60-70.km butnete edno ramo pls
Пич, слагай газов инжекцион и не се :censored:бавай... За какво ти е да си правиш колата карбуратор? Вярно, че инжекционът е по-скъп, но повярвай ми - евтиното излиза скъпо, а инжекционът ще си ти изплати парите. Карах преди Тигра 98 и й сложих инжекцион за 1200 лв, вървеше като на бензин, а разликата в разхода беше малка. От проблеми не съм се оплаквал, докато други, които бяха сложили обикновена АГУ висяха само по сервизите, непрекъснато трябваше да сменят кабели, свещи и въздушни филтри, за да им вървят що годе колите, та пак го докараха на същата цена като инжекцион, само дето им гърмяха постоянно колите. А на тиграта дебитомерът й беше 600 лв - ако бях сложил обикновена и да изпакта и да се наложи да го сменям, пак щях да дам пари като за ГИ, но нямаше да го имам... Предпочетох спокойствието.
alex0378
Регистриран на: 16 Окт 2007 10:08
Местоположение: Смолян
Мнение от alex0378 » 27 Дек 2008 15:28
Колегата е прав слагай инжекция за да не патиш ,преди някой ден събирах части за една мазда с обикновена газова ,взвиви и познаи :censored: ,а уж имало някакъв си клапан дръжки неможа да го спаси,а да и аз съм на газ със селика съм и имам чъвството ,че върви повечко даже
tado
Мнение от tado » 27 Дек 2008 23:14
mersi 4akam 5-ti da otvori maistora slagam injekcij i gaz do lamarina
ama me pritesnjva 4e na prijtel4e bavareca 1.8i 115 1999 s gaz.inj gori 12 gaz smeseno??!!?? ina4e e iztrebitel njma nikvi zadrajki
ama 12/100gaz 1600 lv. BRC pri uslovie 4e kara na benz dokato zagree kakto trjbva
Мнение от Bass_Man » 28 Дек 2008 04:02
E spored teb kolko trqbva da mu harchi ?
Da ne si mislish che kato si s injection shte padnesh na razhoda na benzina ili po-malko ?
Рошко
Мнение от Рошко » 28 Дек 2008 11:49
tado написа:ama me pritesnjva 4e na prijtel4e bavareca 1.8i 115 1999 s gaz.inj gori 12 gaz smeseno??!!?? i
Е ти колко искаш да гори тоя баварец? На мен Тигра 1.4 ми гореше 10/100 градско и 7.5-8/100 извънградско (ако не я тъпча естествено)... Като я мачкаш, ще гори! За сравнение в разхода м/у газ и бензин - на бензин ми гореше 6.3/100 извънградско и около 8-8.5/100 градско. Ако си от София мога да те пратя при пича, който ми слага моята - гаранция няма да ти иска 1600 като BRC. Уредбите, които монтира са AG (полски - 1:1 с италианския Powejet, просто сглобени в Полша), Powerjet, май слагаше и Ловато или Ланди, но не съм сигурен.
alex0378
Мнение от alex0378 » 28 Дек 2008 13:56
Сега пак ме пратихте в размисъл,мойта е на цена 1200лв-заволи пак полска,харчи ми колкото и бензин и на събора някой се обедиха,че на газ вървеше повече отколкото на бензин.Аз лично мисля ,че това се получава щот на газ прекъсвача изключва по късно. А за информация докът да прехвърли от бензин на газ при мем е от рода на около 3мин. П.С-Май всичко зависи от майсторите да ви кажа
Рошко
Мнение от Рошко » 28 Дек 2008 19:44
alex0378 написа:... А за информация докът да прехвърли от бензин на газ при мем е от рода на около 3мин. П.С-Май всичко зависи от майсторите да ви кажа
Прехвърлянето от газ на бензин зависи от настройките на компа на ГИ (в частност от майстора - да) - при мен беше настроен да прехвърля когато температурата на двигателят стигне 35 градуса С или ако вече е толкова, след 10 секунди. Третото условие беше, ако до 5-тата минута не е стигнала 35 градуса, силово да я прехвърли на газ.
diver
Мнение от diver » 28 Дек 2008 20:24
1.6 VVT-i написа:
Може и към обороти... градуси толкоз + обороти над еди колко си....
tado
Мнение от tado » 28 Дек 2008 22:02
mejdu drugoto imam i punto na benz ne diga pove4e ot 140 a na gaz po magistralata otperda6i 170 za u4udvane no na 3-tata minuta vze da miri6e na izgorjlo biggrin.gif .
predlagat mi gaz inj za 1300 s polski komp.sa6tata garancij mislj da j montiram i da vidim rezultati.
a za goreneto mi garantirat do 5% otgore maksimum!!!!!! sega mi gori okolo 7-7.5 smeseno za fiat4eto ne izlagaha perda6i 8 gaz v momenta za u4udvane gradsko da senadjvame 4e i za toyotata 6e izleznat pravi
Мнение от Bass_Man » 29 Дек 2008 03:20
alex0378 написа:Сега пак ме пратихте в размисъл,мойта е на цена 1200лв-заволи пак полска,харчи ми колкото и бензин и на събора някой се обедиха,че на газ вървеше повече отколкото на бензин.Аз лично мисля ,че това се получава щот на газ прекъсвача изключва по късно. А за информация докът да прехвърли от бензин на газ при мем е от рода на около 3мин. П.С-Май всичко зависи от майсторите да ви кажа
Тове единствено означава , че колата ти е спъната на бензин , а не че върви много на газ !
Какъвто ще да ти е майстора газта е по-малко калорична и за да извлечеш максимума от нея трябва да работиш с по-голямо сгъстяване.
А и прекъсвача и вървенето нямат почти нищо общо ! Защото ако беше така всички щяхме да си махнем прекъсвачите и да тръгнеме зверски без да бараме нищо друго ! Най-много да имаш малко по-голяма скорост на всяка предавка ама за сметка на повечко чакане.
BTW ти за каква кола говориш ?
b0by
Мнение от b0by » 29 Дек 2008 10:07
Аз пък съм с обикновенна газова и нямам никакви проблеми! Няма дебитомер , нито са ми пвц колекторите та да се вайкам за нещо а за гърмене и дума неможе да става! Разликата между газ и бенц ми е 1 литър! Чао и успех!
Мнение от Bass_Man » 30 Дек 2008 20:42
Дай яко газ и върни рязко да видиш дали не гърми laugh.gif . Ама на скорост и поне до 6000 оборота да отиде!!!!
И ако кажеш , че на газ върви повече жълтата фанелка ще е за теб тази седмица laugh.gif .
MNK
Регистриран на: 17 Юни 2008 21:13
Мнение от MNK » 03 Яну 2009 00:23
Bass_Man написа:Дай яко газ и върни рязко да видиш дали не гърми laugh.gif . Ама на скорост и поне до 6000 оборота да отиде!!!!
И аз съм с обикновенна газова, и също намам проблеми. Вече около 10 хил. км. Вървенето е добро, разхода - 10 градско и 7-8 извънградско. Метални колктори, и без дебитомер съм. Королла Е 11 4Е-FE. Няма гърмежи, няма нищо. Сега някой колеги като са се набутали с ГИ, та дай всички да се набутват. smile.gif
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 03 Яну 2009 04:23
MNK написа: Сега някой колеги като са се набутали с ГИ, та дай всички да се набутват.
Потребители разглеждащи този форум: djofra, Majestic-12 [Bot], MrManson и 2 госта
