Странен шум Авенсис 2.2 д-4д
yordan
Регистриран на: 11 Дек 2008 09:19
Мнение от yordan » 11 Дек 2008 10:52
Здравейте колеги,
въпроса ми е за странен шум които се получава при отпускане на газта , нещо подобно на вибрация откъм двигателя, но не нормалното тракане на двигателя.По скоро е някаква пластмаса но не мога да го свържа по никакъв начин, точно при отнемане на газта да се появява.
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 11 Дек 2008 12:31
Скоро сменял ли си въздушен или горивен филтър?Ако да ,не са ти закрепили добре въздуховода към турбото и сега вибрира при отнемане на газта!Случи ми се и преди на мен и съотвтно ми взеха още 20 лв за "обезшумяване" според фактурата!!!!Главорези!!!! guns.gif
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
yordan
Мнение от yordan » 11 Дек 2008 13:38
Много ти благодаря!Ще проверя този въздуховод и ще пиша за резултат.
Мнение от Kiki » 12 Дек 2008 20:09
yordan написа:Много ти благодаря!Ще проверя този въздуховод и ще пиша за резултат.
На всякакви обороти ли го прави, или само на определени?
REX_TAXI
Регистриран на: 17 Ное 2006 20:13
Местоположение: Баня
Мнение от REX_TAXI » 13 Дек 2008 17:17
И на мен се получаваше същото но при Версото - самата кутия пластмасовата на въздушния филтър при определени обороти влизаше в резонас и се чуваше подобен шум но пак казвам на определени обороти около 1500. В сервиза казаха че е нещо нормално след смяна на филтър. sad.gif sad.gif
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T25
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T27
TOYOTA Yaris 1.4 D4D
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 13 Дек 2008 17:44
От там е най вероятно. Една самонарезна видия решава проблема завинаги.
Човек се учи докато е жив.
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 07 Яну 2009 11:58
Ако рученето е от ляво и се получава при отпускане на газта на всички скорости и аз го чух последния път на служебната - авенсис 2.2д4д 2006,но едва ли е от филтъра чува се по-надолу.Колата е на 130к.
Мнение от Kiki » 07 Яну 2009 13:21
И аз го имам това ручене, което се получава при отнемане на газта около 1800 оборота. Не мога да го открия от къде идва, но си мисля, че е някакъв резонанс, неясно от кеде! unsure.gif
kaleto77
Регистриран на: 04 Дек 2008 14:55
Мнение от kaleto77 » 07 Яну 2009 17:58
Колеги и аз го имам това е нещо като резонанс на около 1500 - 1600 оборота като отнемам гаста или като превключват,карам Авенсис 2,2 2006 на около 55 к е.Ако некой открие от какво дрънчи като на пластмаса отпред отдолу идва шума да пише!
toyota avensis 2,2 D4D 2006 ex.
Мнение от Kiki » 07 Яну 2009 19:09
Днес проверих филтърната кутия на въздушния! Яко е затегната и не е възможно да е от там. wink.gif
Мнение от Kiki » 08 Яну 2009 10:56
Днес смених и въздушния филтър. Ефект-никакъв. Можете да сте сигурни, че проблема не е от там!
павел павлов
Мнение от павел павлов » 08 Яну 2009 13:57
При мен беше от там проблема!Направете опит!Нека някой да подава газ а вие хванете кутията на филтъра и я придърпайте леко към вас!Или напънете малко в някаква посока въздуховода към турбината,тогава подаващия газ да задържи оборотите в интервала в който се чува бученето!Аз така го хванах този шум и по горе казах че не е причината в кутията на филтъра а в тръбата която отива към турбото!При мен се получи след смяна на горивен филтър,всичко се разкача(филтърна кутия,тръбата към турбото) за да се смени филтъра!
Друго за което се сещам че може да вибрира е пластмасовата предпазна кора под двигателя ,ако не са закачени добре всички копчета!
Потребители разглеждащи този форум: pavlan и 4 госта
