kade v sofiq ima ka4estven serviz za toyota
zdraveite kolegi,re6ih da pusna taq tema za6toto nz kade da zakaram kolata da q opravqt.hodix v bosh ama tam mi nagovoriha edni gluposti......
za tmauto ne 4uvam dobri mneniq,taka 4e ako ima nqkoi da mi pomogne 6te sam mu mnogo blagodaren
- Japanese_fever
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Ти май не прочете какво ти писахме преди - защо не размени две от бобините (4 болтчета 10-ка) и да направиш пак диагностика - ако грешката се прехвърли на другия цилиндър значи е бобината, ако остане на 4-ти цилиндър, значи е нещо друго.neron8205 написа:...moje i bobina da e , a puk tq e 300lv i a ko ne e ot neq...
- Bass_Man
Ами принципно не е много прекалено , като имаш предвид , че трябва да се прави глава , гарнитура , ремъци и не би било лошо масло , и антифриз . Само пасването на клапаните и шлайфа ти е към 150лв. А пък вече може и да е по-скъпо .
Реално нали не мислиш , че ще ти разглобят цялата кола и ще правят само един клапан ? Това си е половин основен ремонт ако се прави , както трябва . Ако съм на твое място направо ще додам още някой лев и ще сменя лагери и сегменти . Та да знам , че повече няма да се занимавам .
Scott
Освен това гнездата на клапаните на 1ZZ-FE са много шибани - лазерно закалени и прилепващия ръб е с два ъгъла 45 и 75 градуса, тъй че напасването не е проста работа. А ако ширината на закалената част е под 3.2мм за изпускателните, направо се сменя главата.Bass_Man написа:...Реално нали не мислиш , че ще ти разглобят цялата кола и ще правят само един клапан ? Това си е половин основен ремонт ако се прави , както трябва...
И е така и не е, щото практиката показва, че дори оргинални части изкарват по-малко от сложените в завода. За проблема читав майстор по родните ширини, съвсем не ми се коментира, затова си мисля, че колкото по-малко се пипа, толкова по-добре. Инак тръгнал ли е 1 клапан, чакай и останалите.Bass_Man написа:.... Ако съм на твое място направо ще додам още някой лев и ще сменя лагери и сегменти . Та да знам , че повече няма да се занимавам .
Потребители разглеждащи този форум: Kavalcho и 2 госта
