kъде да открия
p_zarkov
Регистриран на: 31 Май 2008 11:15
kъде да открия
Мнение от p_zarkov » 10 Дек 2008 13:17
Не мога да си намеря реле регулатор което стои вътре в динамото.В Тийота продават целият корпус!!! Колата е с мотор д4д 2000куб.
denso
Регистриран на: 03 Дек 2008 10:11
Мнение от denso » 10 Дек 2008 15:04
ако ми дадеш номер на динамото и марка мога да помогна.
Авочасти за японски автомобили на ниски цени
denso
Мнение от denso » 10 Дек 2008 15:08
не е лошо да видиш и ампеража на динамото понеже слагат различни динама (ако е с клима или елпакет например слагат по мощно динамо)
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 10 Дек 2008 15:35
denso написа:ако ми дадеш номер на динамото и марка мога да помогна.
тойота 27060-27040
денсо 104210-3051
denso
Мнение от denso » 10 Дек 2008 16:29
фирмата с която работя все още не го произвежда.като го гледам релето,модела му е със сменяем блок ( това е металната част отгоре на релето ) т.е не само че не се сменя заедно със токоизправителя , ами и не е нужно да сменяш цялото реле а само часта отгоре...във Русе познавам 2-3 майстора на динама ама не знам кой би ти свършил работа.
ако Юви рабти все още мисля че може да намери начин да помогне.
denso
Мнение от denso » 10 Дек 2008 16:30
колата RAV4 ли е ?
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 10 Дек 2008 16:58
колата е Авенсис Версо 2003г
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 12 Дек 2008 03:33
Наложи ми седа карам нощем извън градско и ви дях че лампата на динамото леко мижаво свети/ в града почти не се забелязва,а денем въобще не можеш да разбереш че свети/Та на другият ден отивам на майстор и той вика :Релето е заминало,сваляме и го сменяме с ново и си готов! О.К!
С 300 зора и милйон телефонни разговори намирам динамо от кола 2007гкоето се различава от моето по захващането на корпуса иначе вътре е 1:1 с мойто иго купувам/съдраха ми кожата/+ един загубен ден да ида да си го взема.Носа го на майстора след 4 часа той ми звъни и вика идвай да черпиш!Колата е в сервиза пала и лампата огасва,майстора вика че зарежда 14,2 екстра е и голям късмет че съм си намерил реле.Изкарвам аз колата и газ в една тъмна уличка и УЖАС ТОВА ПАК ЛЕКО СЕВТИ КАТО Я ФОРСИРАМ И ЛЕКО СЕ УВЕЛИЧАВА.Пак при майстора и той вика нема страшно нали зарежда,пита на колко години е акумолатора аз викам ОРИГИНАЛЕН Е на 5г, 2-3пъти ми е падал миналата зима в кучешкия студ,ама кара.Той вика смени го .Аз купувам веднага нов и тая лампа пак мижи.Та не знам какво да кажа,важото е че новият акумолатор е 2г гаранционен и майстора който ми прави динамото ми подпечата гар.карта попълни я и каза карай и не се бой!
Извод: да си карам само през деня и вечер градско biggrin.gif ,ако не искам да ме дразни лампичката на акумолатора,
п.с.Сега си имам резервни статор ротор четки и диоден блок за динамото ,ама кой знае дали някога ще ми потрябват.МНОГО СА ДОБРИ НАШИТЕ КОЛИ САМО ДА НЕ СТИГАШ ДО МАЙСТОРИ sad.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 12 Дек 2008 11:09
зимата не си е за без кола ...в случея най удачно е да имаш резервна кола ... неква трошка, ръжда, варел... хем да не е скъпа хем да е сигурна за резервна ... тва е положението :thumbsup:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 12 Дек 2008 13:54
p_zarkov написа:... п.с.Сега си имам резервни статор ротор четки и диоден блок за динамото...
Щом ги имаш в резерва, значи 'майстора' не ги е сменил. Най-добре отиди при друг майстор....
Това леко присветване на лампата за зареждане е вследствие на неравномерно напрежение от диодния блок - най-вероятно един от малките диоди, които захранват реле-регулатора е заминал, но може да е и някой от големите. А може и да е просто хлабава четка, дано поне това е погледнал майстора. Не искам да съм лош пророк, но така има голяма вероятност да скапеш и новия реле-регулатор.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Дек 2008 17:11
Мен ме съмнява, че регулатора си е бил съвсем наред, а някоя четка не е лягала или колектор(пръстени)/ротора да са правили проблеми...
Тъй-че си карай спокойно и залепи едно матово тиксо да не те дразни през нощта tongue.gif
Ако можеш да вържеш осцилоскоп - най точно ще определиш дали имаш някакъв проблем с диодите/регулатора...
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 13 Дек 2008 09:20
мисля така да си карам и времето да си покаже.Нали си имам още едно динамо за части,пък и гаранционен акумолатор.Гложди ме само мисълта че не открих проблема,ама някой пъти и така става историята помни.......
p_zarkov
VRPerformance
Регистриран на: 14 Мар 2009 20:14
Мнение от VRPerformance » 14 Мар 2009 20:16
denso написа:фирмата с която работя все още не го произвежда.като го гледам релето,модела му е със сменяем блок ( това е металната част отгоре на релето ) т.е не само че не се сменя заедно със токоизправителя , ами и не е нужно да сменяш цялото реле а само часта отгоре...във Русе познавам 2-3 майстора на динама ама не знам кой би ти свършил работа.
ЮВИ работи и ще оправи проблема :) аз съм от там,може да се обадите ако не e решен проблема 0899113600
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
