На мен не , и ще кажа защо! Чупиш огледалото , дали стъкло дали цялото , Кики знае каква е цената на огледалото беше към 700 кинта в ТМ ауто к-т! Те го нямат в наличност , чакаш за доставка! Ходиш до застрахователите да завеждаш щета! После ходиш да даваш фактура! Монтираш и т-н! Според мен е малко безмислено , след като имаш работа около 20 мин. не повече да отстраниш проблема! А само отиването до застрахователя ще ти отнеме поне 1 час!!! Отделно вече някой застрахователи искат портокол от полиция , милиция , кат , мат да констатират случилото се!Ael написа:И все пак първоначалната версия "камък в огледалото" ми звучи по лесно за отиграване
огледало за обратно виждане
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Офф ТОПИКb0by написа:... Чупиш огледалото , дали стъкло дали цялото...
Често чета тук и в други форуми за застрахователни събития, включващи дребни части или одрасквания по боята. Каква е процедурата по застраховка 'каско'. Интересно ми е как работи схемата - например в UK има много строги механизми за предотвратяване на злоупотреби със застраховките - първо т.нар. excess - това са първите 100-200 паунда от всяко застрахователно събитие се плащат от джоб и второ - премията на следващата година нараства, ако в предходната е имало изплащане по застраховка. Как са тези неща в България?
Последно промяна от Scott на 05 Дек 2008 17:18, променено общо 1 път.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Не съм сигурен, че някой от тук ще ти отговори на тази въпрос!?Scott написа:Офф ТОПИКb0by написа:... Чупиш огледалото , дали стъкло дали цялото...
Често чета тук и в други форуми за редовни застрахователни злоупотреби с цел подмяна на дефектни части или дори 'освежаване' на външния вид, със застраховките 'каско'. Интересно ми е как работи схемата - например в UK има много строги механизми за предотвратяване на това - първо т.нар. excess - това са първите 100-200 паунда от всяко застрахователно събитие се плащат от джоб и второ - премията на следващата година нараства, ако в предходната е имало изплащане по застраховка. Как са тези неща в България?
- Kiki
А колко ще чакаш при застрахователя за да ти оцени щетата, един господ знае.b0by написа:На мен не , и ще кажа защо! Чупиш огледалото , дали стъкло дали цялото , Кики знае каква е цената на огледалото беше към 700 кинта в ТМ ауто к-т! Те го нямат в наличност , чакаш за доставка! Ходиш до застрахователите да завеждаш щета! После ходиш да даваш фактура! Монтираш и т-н! Според мен е малко безмислено , след като имаш работа около 20 мин. не повече да отстраниш проблема! А само отиването до застрахователя ще ти отнеме поне 1 час!!! Отделно вече някой застрахователи искат портокол от полиция , милиция , кат , мат да констатират случилото се!Ael написа:И все пак първоначалната версия "камък в огледалото" ми звучи по лесно за отиграване
Scott
Нямам никакви задни мисли или пък търся морално назидание. Просто ми беше любопитно, напр. в твоя случай - счупено огледало от 'неизвестен извършител'. Отиваш при застрахователя и какво става. Ти бъркаш ли в джоб или всичко се покрива от тях. След това има ли завишение на премията. Такива ми работи, ... никога не съм се сблъсквал с това в България, когато емигрирах 'каско'-то не беше популярно.Kiki написа:Не съм сигурен, че някой от тук ще ти отговори на тази въпрос!?
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Ако седят наистина нещата така както казва боби значи тук в Пловдив имаме малко по различни правила относно застраховането. Аз лично за една година съм ходил 3 пъти. Един път един новак с рейс ме натисна от страни при спряло положение ,после аз се натиснах на една жулиета (жигулките са ми слабост ,но излезнаха много корави) и третия път беше за драскулки по ламарината (умишлени!). И трите пъти не съм отделил повече от 30 мин преди работа за да опишем щетите,и до една седмица хората плащат ,и после за два дена бояджията си върши работата. Верно е хамалогия но няма как. Днес си поднових каското и не отнесох никви глоби или квито и да било други санкций за това че съм ги посещавал през годината за щети.Scott написа: Просто ми беше любопитно, напр. в твоя случай - счупено огледало от 'неизвестен извършител'. Отиваш при застрахователя и какво става.
1G-FE-
Scott
Тогава възниква неминуемо въпроса - откъде застрахователите в България правят пари. Ако ти си платил Х лева за каско и през годината ги посетиш няколко пъти с ремонти на сума Х или повече, те неминуемо са на загуба от теб.Ael написа:...Днес си поднових каското и не отнесох никви глоби или квито и да било други санкций за това че съм ги посещавал през годината за щети.
- Благодарил/а: 525 пъти
Застрахователите в БГ печелят и то здраво - доколкото си спомням в последния застрахователен бюлетин печалбата бе около 100% (например при получени премии за 100млн лв, са изплатени щети за 50млн.лв). Не всички клиенти имат толкова застрахователни събития. За последните 10г имам една по-сериозна щета - пълно пребоядисване, челно стъкло, огледало (градушката във Варна) - 2000лв, и няколко дреболийки - лепене/боядисване на задна броня около 300лв, огледало 200лв, фар -300лв . При ежегодна премия от между 1500 и 2000лв сметката при мен излиза така: платени застраховки за 10г минимум 15000лв, платени щети - максимум 4000лв..
Сега някои застрахователи започнаха една порочна практика, обезмисляща застраховането - при изплащане на щета, надвишаваща премията ти прекратяват застраховката (например ако си платил 1000лв, а счупиш стъкло за 1100лв, застрахователя ти плаща 1100лв, но автоматично ти прекратява застраховката, въпреки, че си сключил договор например за 1 година). И повече не те застраховат..
А по темата - наистина Кики може да пробва да го отвори, но ако от удара е пукнат/прекъснат реотана ще е най-добре да го смени (пак варианта през застрахователя)...
- Ael
Хм, ако в моя случай съм платил 1000лв примерно за каско и за една година съм ходил 3 пъти и са ми дали по 150лв средно за ремонти на ходене то определено не са на загуба от мен.Пак говора примерно. Аз от моя страна не смятам че се набутвам пък с тези 1000лв на година ,щото знам че само един от фаровете примерно ми струва толкова ,и утре като спра на криво на паркинга и комшията - БЪЛГАРИН не му хареса това ,щото просто е станал с гъзЪ на горе и ми го счупи няма да ми дреме и няма да спя с пушката до прозореца за да не се повтори случилото се. Виж друг е случая когато един приятел си застрахова 10 годишното рено за 400лв и на един светофар по негова вина му натъпкаха двигателя в купето. Тогава му наплатиха 3800лв по експертна оценка. Виж в този вариант и аз не виждам смисълScott написа:Тогава възниква неминуемо въпроса - откъде застрахователите в България правят пари. Ако ти си платил Х лева за каско и през годината ги посетиш няколко пъти с ремонти на сума Х или повече, те неминуемо са на загуба от теб.
1G-FE-
Scott
Моята информация е само каквото чета по форумите, и бях останал с впечатление че всеки прави по 4-5 застрахователни събития на година. Но явно това не е 'представителна' извадка. Очевидно хората дето пишат са 'по-светнати' от останалата маса. biggrin.gifslowtraveler написа:... Не всички клиенти имат толкова застрахователни събития...
абе има и такива хора, изкарват си добри пари от каското. ама са малко общо взетоScott написа:Моята информация е само каквото чета по форумите, и бях останал с впечатление че всеки прави по 4-5 застрахователни събития на година. Но явно това не е 'представителна' извадка. Очевидно хората дето пишат са 'по-светнати' от останалата маса. biggrin.gifslowtraveler написа:... Не всички клиенти имат толкова застрахователни събития...
