движение по инерция
Petar
Мнение от Petar » 20 Ное 2008 09:52
Nemi se viarva 4e moje remyka da presko4i zyb pri visoka skorost kogato se izklu4i po inercia zahtoto pone pri mene oborotite spadat bavno do normalmnite si oboroti na prazaen hod
tribalistas
Регистриран на: 19 Апр 2008 11:26
Местоположение: софия
Мнение от tribalistas » 20 Ное 2008 11:48
FJ Cruiser limited edition
Jister
Регистриран на: 26 Окт 2008 01:08
Мнение от Jister » 20 Ное 2008 15:53
slowtraveler написа:
tribalistas написа:Колеги незнам,но ако пусна колата на скорост разходомера показва 0.0л.а като я пусна по енерция показва разход в порядъда на 1.2-1.5л/100км.
Така е, но като ти показва 0.0л/100км колата рязко намалява скоростта си, докато по инерция изминава по-дълъг път :thumbsup:
зависи на каква предавка си и дали има наклон на пътя
ако си на около 1500 - 2000 оборота не би трябвало двигателя да те спира особенно много, особенно когато има и наклон просто пускаш на скорост , не хабиш гориво, не хабиш спирачки :)
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Ное 2008 19:55
Jister, точно затова споделих, че има различни случаи, в които всеки от вариантите може да е по-добър от другия и казах варианта, изпитан лично, в който пускането на инерция може да е по-икономично и щадящо :thumbsup:
kristian
Мнение от kristian » 20 Ное 2008 22:41
slowtraveler написа:.....
Е ти сам каза че зависи от релефа.Няма кой-знае какво за умуване.Пуснеш ли газта,ECU-то орязва подаването на гориво.Обаче мотора започва да те спира.Ако се пускаш от Боровец към Аспарухово е идеално.Ако караш по почти равен терен из града е безмислено,щото после натискаш пак газта.Така или иначе спирането с двигателя си има много и безпорни преимущества.А не съм чул или прочел за някакъв сериозен недостатък.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Мнение от Bass_Man » 21 Ное 2008 02:33
kristian написа:
Съсипва съединителя вместо да ти съсипе накладките.
И този икономайзер може да ти резне горивото ако си с 1000-2000 оборота . Ама ако си караш кротко с 150-200 и си върнал газта със сигурност не ти спира горивото !
Мнение от Japanese_fever » 21 Ное 2008 06:13
Bass_Man написа:
kristian написа:.....
Susipva suedinitelq e silno kazano, za6toto pusnal li si vednuj na edna skorost nadolu po bair i ne smenqsh ne vijdam kak shte se susipe suedinitelq, osven ako kolata ti e pretovarena.
Kakvoto i da stava sus siedinitelq(kato az vqrvam, 4e ni6to ne mu stava) e 1000 puti po-dobre da se spuska naklon i to seriozen naklon, na skorost, otkolkoto da si pregreesh spira4kite i posle da ne moje da spresh. TOva e sonovno pravil na profesionalnite shofiori.
Otdelno na izpita v Angliq, dokolkoto znam kusat, ako pusnesh kolata po inerciq predi svetovar.
Otnosno dizela:
Dizela ima dosta PO-GOLIAMA KOMPRESIA ot benzinkata i to4no poradi tazi pri4ina ne e prepora4itelno da se pali na skorost. Zaradi posledicite, koito e spomenal Scott.
p.s.
Az karam benzinka i na mqsto pali samo, ako e natisnat suedinitelq, NO sum q palil i na skorost vednuj.
Bashta mi kara dizel.
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2008 08:04
Bass_Man написа:
Че как ще ти съсипе съединителя, при условие, че основната енергия се губи за въртене на двигателя на принудителен празен ход, а съединителя се натоварва само в момента на превключване?!?! wacko.gif
А економайзера отрязва горивото независимо от това на какви обороти е колата. Включва се отново при ниски обороти, за да поддържа празния ход :thumbsup:
Последно промяна от slowtraveler на 21 Ное 2008 08:55, променено общо 2 пъти.
Мнение от Japanese_fever » 21 Ное 2008 08:42
@ slowtraveler
kristian написа:Така или иначе спирането с двигателя си има много и безпорни преимущества.А не съм чул или прочел за някакъв сериозен недостатък.
Jister
Мнение от Jister » 21 Ное 2008 10:16
Bass_Man написа:
kristian написа:
когато ползваш накладките има триене, а при спирането на скорост няма такова :) стига да не спираш на полусъединител :)
е ти каква кола караш дето на 150 - 200 оборота върви нормално :)
по принцип за бензиновите реже горивото за всички обороти над idle + 500
иначе дизелите незнам дали го ползват това!?!
mladm
Регистриран на: 12 Мар 2008 21:35
Местоположение: Враца
Мнение от mladm » 21 Ное 2008 10:47
Колеги исках да разбера дали нещо свързано с компресията в мотора, подаването на гориво или някой процес в мотора спира и компютъра се шашка, и в следствие на някое от избоените неща нещо се скапва в мотора.
Иначе хубаво тръгнахте в посока ремък и натоварване на двигателя.
Пример мога да посоча - има ли проблем ако изключа от скорост от първия тунел на Хемус (посока София-Ботевград) и се пусна до третия (скороста варира от 80 до 120). Включването на скорост го правя на около 90, като изфорсирам двигателя до около 2000-2300 об/мин. и направо на 5-а.
Toyota Corolla 1.4 VVTi (E12)
Petar
Мнение от Petar » 21 Ное 2008 10:57
Po princip i az taka pravia kogato sym na svobodna i reha da vklu4a na skorost podavam mejdinna gas taka mislia 4e syediniteliat se iznosva po-malko pyk itaka si karah starata jigula pri neia imahe goliamo zna4enie .Sega pri syvremenite koli mojebi nee nujno podavene na mejdidna gas no nee i loho da se podava
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 21 Ное 2008 11:21
mladm написа:... нещо се скапва в мотора...
Ако имаш конкретен проблем, добре е да го опишеш подробно, а не да питаш общи въпроси.
Като се 'скапе мотора' какво се случва, не ще да пали, не работи стабилно, свети нещо на таблото..... Правена ли е диагностика на колата или майстора е отсякъл по сталински - 'не я пускай по инерция няма да имаш проблем'? :whistle:
mladm
Мнение от mladm » 21 Ное 2008 11:39
biggrin.gif да. майстора отсече - дизел не се пуска по инерция. иначе нямам никакви проблеми.
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2008 13:28
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 11 госта
