Здравейте колеги, може и да има такова питане,но още съм неопитен във форума така че се надявам да ме извините,Та към въпроса-Как трябва да пали този двг. сутрин при t 2-5c?.Трябва ли да пали бързо или това е нормално,че върти няколко сек. и тогава пали.Свещите са здрави-проверихме първо тях,имах съмнение за горивния филтър и него го смених преди два дни, но без резултат.Когато е топла няма проблем или когато съм я запалил веднъж.Не съм ходил на диагностика,така,че ако ми препоръчате някой или ми дадете съвет ще Ви бъда много благодарен.
AVENSIS D4D 2000cm3 116ps 146700km.
палене на авенсис d4d 2004 116
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Колега, какво значи ,"Няколко секунди"? Ако са 2-3 е напълно нормално. Ти изчакваш ли да загреят свещите, т.е. да изгасне "реотанчето" на таблото? Когато един дизелов двигател е студен е нормално да завърти един оборот повече за да запали. А ти сигурен ли си, че колата е на 147 000км., защото, когато компресията на един дизел намалее, е нужно повече въртене за да запали!
