Липса на мощност при Avensis D4D
dvalev
Регистриран на: 25 Сеп 2008 08:58
Мнение от dvalev » 16 Ное 2008 19:04
Здравейте!
:help:
Закупох си Avensis D4D 2000г.
Имам автомобила от началото на Октомври. В началото вървеше много добре. След известно време, като натисна газта по-силно, в момента на ускорение се усещаше един спад на мощност за около секунда и след това отново си набира, но придърпва от време на време.
На малки обороти работи много добре
Ходих на диагностика в Тим Ауто. Там ми казаха, че първа дюза не работи добре.
По техният съвет сложих добавка за горивото. За сега няма ефект.
Продължава да предърпва даже го прави по често.
Приемам всякакви идеи и предложения.
Благодаря Ви!
Мнение от Kiki » 16 Ное 2008 21:35
Добре де, след като ти казаха, че първа дюза не работи добре, не я ли смениха? Съществува, макар и малка вероятност да се прочисти от добавката, но ...
Avensis1538
Регистриран на: 24 Окт 2008 10:25
Мнение от Avensis1538 » 17 Ное 2008 09:51
Дебитометър!
Avensis1538
Дебитометър!
dvalev
Мнение от dvalev » 17 Ное 2008 18:26
Kiki написа:Добре де, след като ти казаха, че първа дюза не работи добре, не я ли смениха? Съществува, макар и малка вероятност да се прочисти от добавката, но ...
Дюзата е доста скъпа 1000лв. След като сложих добавката мотора работи по меко. Ако е много зле дюзата би трябвало да прекъсва но да върви, а колата нараво спира.
dvalev
Мнение от dvalev » 17 Ное 2008 18:27
Avensis1538 написа:Дебитометър!
Мога ли да го проверя по някакъв начин
Мнение от Kiki » 18 Ное 2008 08:22
dvalev написа:
Мисля, че не! Ако намериш от някъде само за проба, няма да е лошо! Той се маха много лесно. Поне на моя Авенсис е така.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Ное 2008 14:39
dvalev написа:Мога ли да го проверя по някакъв начин
Най-лесната проверка е да откачиш клемата на дебитомера и да видиш дали има разлика във вървенето. Ако няма, то значи че той не работи добре и е за смяна или почистване.
kristian
Мнение от kristian » 18 Ное 2008 21:54
Неработеща или зле работеща дюза и на празни обороти си бачка нормално ... mellow.gif
Виж,снимката .това е купил мой клиент от Карком Варна и на два пъти е пооправил шума на тракащите дюзи на Авенсис Д-4Д.Тук малко има писано,но във Пежо форума има много теми относно присадките и Комън Реил двигателите.Аз лично имах проблем с 2 дюзи и след сваляне и разглобяване на тези "ужасни,неремнтируеми,сложни" и кви ли не още описания за дюзите ги изчистихме доволно.Малко понакисване в присадка за дизел на Мотул(просто такава имах) ,след това коресилин и пак отново ...и светнаха гадинките.Без ултразвукови вани,150лв/бр за почистване и "настройване" и т.н. високопарни приказки на сервизни главорези.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
