Petar написа:V4era si vzemah 4erven antifriz za Toyotata na Prista dali e hubav ?
Антифриз
- Благодарил/а: 498 пъти
- Получена благодарност: 492 пъти
Аз моята като я вземах казаха - пипаш само жълтите капачета (течност за чистачките и щека за масло) biggrin.gif
Но добрата шофьорска практика показва, че е добре да му хвърляш поглед - нивото е означено обикновенно на казанчето с COLD/HOT. При студен двигател трябва да ти е над COLD (но близко до това ниво, щото антифриза се разширява доста при загряване)...
Капачките не се пипат при загрят двигател, защото системата е под налягане и може да се изгориш сериозно ако развиеш някоя капачка. На авенсиса разширителния съд не бе под налягане, но не знам как е на яриса..
Nima zna4enie dali avtomobila e nov ili star procedurata e edna i syhta antifriza se smenia ili doliva .Obiknoveno v kolite na toyota slagat 4erven antifris zna4i go smeniah na 4-5godini .Prez tozi period samo nabludavah nivoto na razhiritelnoto kazan4e ako nivot e pod minimuma dolivah i problemi niamah
На Тойота червения антифриз (поне този, който бе в в моя Авенсис) си е най-обикновен, а не Long Life, като само е оцветен в червено и затова е добре да се сменя на 2г (което и аз като Петър не го правих - само проверка и толкова - не е имало нужда да доливам)
Мисля че преди около година я дъвкахме темата с цвета на антифриза..
