ЕКСТРИ
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мисля че оригинално се включват чак след като алтернатора започне да зарежда. Само подаване на контакт не би трябвало да ги пали.jingo написа:Според мен е по правилно да се направи така,че едва след като тръгнеш да се включват и след спиране на двигателя да се изключват, честото спиране/за по няколко минути/ на ламбите не им се отразява добре ....но джаджата е интересна ! Или може би да се промени настройката на зумера и ако не си ги включил да бръмчи по друг начин,т.е. да има различна звукова сигнализация .
jingo
Апропо как се казва въпросното устройство,ако имам време др седмица ще намина към Спекта ауто да ми сложат и на мен,тъй и тъй карам винаги на светлини !p_zarkov написа:При мен фарове светят само при работещ мотор-на контакт НЕ СВЕТЯТslowtraveler написа:Мен ме дразни тази функция, защото:
1. При всяко палене на двигателя фаровете 'палят' два пъти - при даване на контакт, и при връщане на контакт след въртене на стартера
2. Особено нощем светиш като елха дори и да искаш само да дадеш за момент контакт за да ти се 'събуди' управлението на стъклата или ако чакаш някого и искаш колата да работи (климатик/парно)...
Но пък от друга страна не се занимаваш всеки път да щракаш превключвателя..
за slavi7
Това го видях сложено точно на Ленд крузер-проблеми НЕМА монтажа е в Тойота Русе
за Fido Dido
Колега лошото е че няма зумер който да ти казва:ПУСНИ ФАРОВЕТЕ![]()
-аз мин.година карах с лепенка на волана/ФАРОВЕТЕ!!!!/
А и да обясня само как работи:
Даваш на контакт,въртиш,палиш и хоп късите светнали,ако искаш дълги чукаш лостчето за дългите и готово.Караш,спираш,въртиш ключа и хоп фаровете огаснали АБЕ КЕФ! biggrin.gif
На 01.03 или 01.04. 2009г като минем на лятно каране натискаш едно копче/което допълнително са ти сложили/и тогава фаровете се включват както са направени фабрично/ с лостчето /
Като сметнеш некоя и друга двайсетачка за полицайте ако те засекат че не си на фарове,недай си боже скапеш неволно акумолатора ,48лв за тази екстра си е прилично
Не знам как се казва това нещо дето са го сложили,може и само кабелите да са вързали на късо biggrin.gif -по важното е че работи .Монтираха го за около 1:30 чзаса.След монтажа по таблото нищо не тропа има само едно копче в повече което е монтирано на място посочено от клиента,може и да е под таблото или в жабката например
така си запазваме оригиналната визия на таблото
- Благодарил/а: 480 пъти
При маздата оригинално също се включват веднага след даване на контакт...
Тъпото е, че ключа за фаровете има 4 положения (OFF,AUTO, Габарити, светлини) и единственото положение, при което фаровете не светят е като включиш на габарити....
Преди две години бях питал Тойота за такова устройство (май бях пускал тема тук).
Обаче предложиха вариант, при който светлините се включват веднага при даване на контакт (за 140лв), а не го смятам за умно решение и затова отказах...
какво ако се включват веднага?
имам Мицубиши което като са оставени включени фаровете при палене се включват, а след като загасиш изгасят със звуков сигнал.
Ако искаш да си ги пуснеш при незапалена кола връщаш копчето на 0 и после се включват. Идеално решение - винаги се кара на фарове и нищо не е изгоряло още.
Е да ама моите са ксенон и не са толкова евтини.
Въпроса е не че светват с даване на контакт (консумацията им е достатъчно ниска), а че гаснат при въртенето на стартера (не от ниско напрежение, а просто се изключват принудително) и след това пак палят.....
Просто ме подразни, че оригинално са го направили толкова тъпо, като лесно биха намерили и по-интелигентно решение...
В Русе в официялният представител на Тойота там правят всичко за другите градове не знам,трябва да питате в сервизите които ползвате иначе да ви запазвам час и всички в Русе biggrin.gifslavi7 написа:това нещо се предлага в официалните сервизи на Тойота или ти си го купуваш от някъде и го носиш да ти го монтират?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
А гориво ще даваш ли за 700км.?p_zarkov написа:В Русе в официялният представител на Тойота там правят всичко за другите градове не знам,трябва да питате в сервизите които ползвате иначе да ви запазвам час и всички в Русе biggrin.gifslavi7 написа:това нещо се предлага в официалните сервизи на Тойота или ти си го купуваш от някъде и го носиш да ти го монтират?
- bizkoff
- Регистриран на: 15 Окт 2008 22:49
- Местоположение: Pernik
- Автомобил: Mazda 6 2.2d AWD 2015
Един приятел жичкаджия каза че става с реле това нещо, а проблема с 'елхата' се елиминира като вържеш релето за индикатора на маслото или водата т.е. палиш колата след 2-3 секунди ти гасне лампичката на водата/маслото и фаровете ти се включватslowtraveler написа:Мен ме дразни тази функция, защото:
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
Абе то и аз съм 'жичкаджия' по образование и бих го вързал със сигнал от алтернатора и контакта през закъснителна верига (5-10 секунди), ако аз проектирах системата, но така е направено оригинално.
А лампичката за масло при мен угасва преди запалването на двигателя - още на половин оборот...
на другата ми кола е така - давам на контакт, включват се светлините и паля .. в смисъл не угасват при палене
това е на auto когато е тъмно, колата е с ксенон и също не съм имал проблеми
това предполагам също не е трудно да се направи
иначе за Русе трябва да си взема три дни отпуска/не че има от къде/ laugh.gif
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64 и 3 госта
