Таен ключ?
Таен ключ?
Дайкте по конкретен съвет коя ел. верига е по добре да се прекъсне с ключе против крадци, така че да не се наруши работата на компютъра. Разчитам на оригинални идеи, но подкрепени по конкретно. Става дума за Ярис 2007.
Последно промяна от tlen на 08 Ное 2008 12:00, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 480 пъти
Принципно можеш да прекъснеш всяка верига, ако я превключиш към аналогично устройство/датчик (например втора ръка), което да подава грешен сигнал.
Гледал съм интелигентни решения, като най-ми хареса превключване датчика за положение на коляновия вал,...
Обаче колата е нова и сигурно имаш застраховка....
За какво ти е такава интервенция?!
Аз лично не съм привърженик към каквато и да е интервенция по електроинсталацията, щото не се знае кога 'допълнението' ще ти изиграе лоша шега....
Измисли сам къде да сложиш някое ключе така че да няма втори като теб , ако ползваш някаква фабрична аларма или имобилайзер крадците знаят къде и какво е прекъснато и как най лесно да го обезвредят . Един вариант е ако има радио с падащ парел и панела натиска някакво ключе чрез него да включваш и изкл. някаква верига - ако няма панел няма ток
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Re: Таен ключ?
Ключа се казва каско колега. Инак ако някой реши да гепи ярето, ще си я качи в камиона и после на спокойствие в гаража ще оправи каквото и да си сътворил...tlen написа:Дайкте по конкретен съвет коя ел. верига е по добре да се прекъсне с ключе против крадци, така че да не се наруши работата на компютъра. Разчитам на оригинални идеи, но подкрепени по конкретно. Става дума за Ярис 2007.
Разправяли са ми за някъв дет му нарочили колата, пича вързал имобилайзера през пръскалките. Две пръскания преди тръгване отблокират системата...познай дали го е спасило....
За по-скъпите коли, съм чувал че си купували цяло табло с ключ и компютър за съответния модел ....
