ЕКСТРИ
ЕКСТРИ
нали вече е задължително да се кара на къси,та да споделя
На моят Авенсис като пуснеш късите и по таблото нищо не показва че светят,а през деня самото табло така свети че не мож разбра дали си на къси фарове или не!Утре в Тойота ще ми сложат джаджа която да пуска късите при даден контакт и като изключиш от контакт да огасват сами .Това фабрично е заложено на един колега на сеат 88г-ДЪРТ И С 2 ВРАТИ biggrin.gif ,не знам защо при Авенсиса е по този начин ,А Е 2003г но ще гонаправим да е човешко.
Re: ЕКСТРИ
Seat-a габарита му е само с ключа обратно на посоката на палене! Така е на всички италиански автомобили! Което се оказва в плюс!p_zarkov написа:нали вече е задължително да се кара на къси,та да споделя
- Благодарил/а: 525 пъти
Мен ме дразни тази функция, защото:
1. При всяко палене на двигателя фаровете 'палят' два пъти - при даване на контакт, и при връщане на контакт след въртене на стартера
2. Особено нощем светиш като елха дори и да искаш само да дадеш за момент контакт за да ти се 'събуди' управлението на стъклата или ако чакаш някого и искаш колата да работи (климатик/парно)...
Но пък от друга страна не се занимаваш всеки път да щракаш превключвателя..
преди два дни гледам една корола паркирана и заключена, но със запалени фарове и халогени
Викам си - това не може да е вярно?!
Днес един мой съсед оставил почти новата си тойота Hilux пред блока, заключил - отново със запалени фарове и халогени!?
Това май може да се случи единствено при тойота за съжаление. Добре че е с два акумолатора и два часа след като я беше паркирал, дойде и си я запали все едно не е имало нищо laugh.gif
Не трябва ли да гаснат фаровете и халогените когато не си на контакт? При всички нормални коли оставаш на габарити в този случай?
Въпросната джаджа оригинална ли е или някаква друга? Къде я монтираха? Мен много ме привлича подобно нещо за ланд крузера но ме е страх да не прецака нещо другоp_zarkov написа:е вече моята Тойотка прилича на Сеата biggrin.gif .Ексра си е да знаете и струва 48лв с ДДС.
- Почетен Администратор
Интересно, все едно Тойотата няма зумер, който да те предупреждава за включени фарове. Май някой в движение спи...
Ако знаете през зимата колко коли виждам с лепенки по волана - ФАРОВЕТЕ! - или по таблото....Като ги питам - защо ти е тази лепенка - ами два акумулатора смених! Добре де, имаш зумер, дето работи?! Аааа, затова ли било онова бжжжж като си отворя вратата?!?!?!
БГ....
БГ....
ми то уж пищи като ги забравиш, ама...slavi7 написа:преди два дни гледам една корола паркирана и заключена, но със запалени фарове и халогениВикам си - това не може да е вярно?!
При мен фарове светят само при работещ мотор-на контакт НЕ СВЕТЯТslowtraveler написа:Мен ме дразни тази функция, защото:
за slavi7
Това го видях сложено точно на Ленд крузер-проблеми НЕМА монтажа е в Тойота Русе
за Fido Dido
Колега лошото е че няма зумер който да ти казва:ПУСНИ ФАРОВЕТЕ
А и да обясня само как работи:
Даваш на контакт,въртиш,палиш и хоп късите светнали,ако искаш дълги чукаш лостчето за дългите и готово.Караш,спираш,въртиш ключа и хоп фаровете огаснали АБЕ КЕФ! biggrin.gif
На 01.03 или 01.04. 2009г като минем на лятно каране натискаш едно копче/което допълнително са ти сложили/и тогава фаровете се включват както са направени фабрично/ с лостчето /
Като сметнеш некоя и друга двайсетачка за полицайте ако те засекат че не си на фарове,недай си боже скапеш неволно акумолатора ,48лв за тази екстра си е прилично
Имат си зумер Тойотките, само че заради прекрасното паркиране навсякъде ми се налага някой път да излизам не през шофьорската врата и познай дали се сещам всеки път, че фаровете са включениFido Dido написа:Интересно, все едно Тойотата няма зумер, който да те предупреждава за включени фарове. Май някой в движение спи...
Toyota corolla 2.0 D4D, Sol, 2007
jingo
Според мен е по правилно да се направи така,че едва след като тръгнеш да се включват и след спиране на двигателя да се изключват, честото спиране/за по няколко минути/ на ламбите не им се отразява добре ....но джаджата е интересна ! Или може би да се промени настройката на зумера и ако не си ги включил да бръмчи по друг начин,т.е. да има различна звукова сигнализация .
