Проблем при спиране - Тойота Авенсис
yori
Регистриран на: 24 Окт 2008 10:58
Мнение от yori » 24 Окт 2008 11:04
Здравейте, искам да ви попитам на какво може да се дължи следното – имам Toyota Avensis D4D (2002 год.) и когато спирам (имам предвид не рязко спиране при висока скорост, а нормално спиране) на педала на спирачката се усеща някакво потропване и пристъргване. Това не се случва всеки път, а от време на време.
Petar
Мнение от Petar » 24 Окт 2008 11:30
Proveri si nakladkite danesa zaminali
yori
Мнение от yori » 24 Окт 2008 11:34
Накладките са сменени преди по-малко от месец.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 24 Окт 2008 11:41
Свали си гумите и виж дали са монтирани правилно. На накладките има едни пружинки, които ги фиксират в апарата, за да не тракат при отпуснат педал. Ако не са сложени както трябва, накладката понякога застава леко накриво и при натискане на педала изтропва в диска.
yori
Мнение от yori » 24 Окт 2008 11:44
Мерси, ще провера.
Мнение от Kiki » 24 Окт 2008 21:15
yori написа:Мерси, ще провера.
Ако си сложил някакво менте накладки, може и за един месец да заминат! wink.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2008 21:38
Да не би да чувстваш АБС?
На моя Авенсис АБС бе много 'нежно' настроен, и сработваше от щяло и не щяло.
Например при напълно нормално спиране при неравен път, АБС 'превърташе' за част от секундата не от блокиране на гумата, а от разликата в скоростта на въртене на колелото при преминаване на неравността....
Не се чувстваше като нормална работа на АБС, а само 'потропване', защото двигателчето на АБС превърта съвсем малко, защото сигнала веднага след преминаване на неравността става ОК...
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 24 Окт 2008 22:03
Аз също съм за АБС-а. Само това ще да е, при положение, че въпросите с накладките ги изчистихме.
gogo
Регистриран на: 03 Фев 2007 23:18
Мнение от gogo » 24 Окт 2008 22:22
Според мене е ABS, нещата зависят също и от качеството или и състоянието на гумите, амортисьорите и т.н. Според мене е ABS.
TOYOTA AVENSIS 1.8 VVTI AUTOMATIC' 2001
alex_varna
Мнение от alex_varna » 26 Окт 2008 10:17
ABS :thumbsup:
Ex:
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 26 Окт 2008 18:01
Probvai spira4kite nqkade kadeto ima pqsak po patq naprimer za se zadeistva ABSi da go oseti6 kak se ose6ta na pedala i dali e sa6totokato tova za koeto kazva6
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 26 Окт 2008 18:35
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2008 19:53
Ако проблема е в датчик ще светне 'алармата' на таблото (ABS) и ще се изключи въобще ABS...
Така, че не е това...
tuindl
Регистриран на: 13 Юни 2007 15:54
Мнение от tuindl » 27 Окт 2008 21:11
съгласен съм с колегата по отношение на настройката на АВС , при мен също сработва за кратко при неравности или прах
Toyota Avensis 2.0 td
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 27 Окт 2008 21:14
Нормално е при неравности да сработва. Нали ако колелото е във въздуха и е натиисната спирачката то ще спре да се върти smile.gif А може би е от амортисьори за да поскача толкова wink.gif
А и при прах е нормално да сработва.
