MAF сензор
parachute
Регистриран на: 15 Окт 2008 20:30
MAF сензор
Мнение от parachute » 15 Окт 2008 20:56
Здравейте момчета, от още един фен марката!!!
Имам следния въпрос, на този линк има синмка на мотор 4E-FE с описание, къде се намира MAF сензора!! Аз виждам само MAP сензор, до колкото разбирам. Автора на снимката е дал описание, но нещо не ми е много ясно, за кой сензор става дума.??
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... opic=16514
Благодаря ви предварително !!
Поздрави!!
ing
Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ing » 15 Окт 2008 22:55
Ако не бъркам съкращенията MAF е раходомера за въздуха. Такова нещо този двигател няма разхода се определя от MAP сензора и температурата на въздуха измерена след въздушния филтър.
Японеца не спи, той мисли !!!
Toyota manuals
Полезни съвети за Corolla E11
Re: MAF сензор
Мнение от Japanese_fever » 16 Окт 2008 00:42
Zavisi koga ti e proizvedena kolata.
MAP - Manifold Absolute Pressure
MAF - Mass Air Flow
Kolata ima edin ot dvata v zavisimost koq godina e proizvedena. Az ne znam koga smenqt ot MAP(po-starite modeli) na MAF.
MAP sensora e postaven na vhoda na intake manifold-a, tam kudeto murku4a ot vuzdushniq filter vliza v kolektora.
MAF sensora e postaven sled fuzdushniq filtur vuv samata traba predi da vleze vuv intake-a.
Eto kak izglejda MAP:
MAF:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 16 Окт 2008 09:20
choveka det e pochnal temata za MAF e s 2001 Corolla S, t.e. dvigatelia mu e 1ZZ-FE. toi ima MAF i se namira na kraia na kutiata za vazdushnia filtar. samia sensor izglejda taka
snimkata det sa mu pokazali po na dolu ia ignorirai, tia prosto niama nishto obshto s dvigatel na 2001 Corolla S. dvigatelia na snimkata e s MAP, a ne s MAF
parachute
Мнение от parachute » 16 Окт 2008 12:09
Мерси много момчета!!!
Надявах се да има някакъв скрит дебитомер
/MAF/ , че нещо май ми върви в резервен режим без да свети чека и ме нервира..
Поздрави!!
garnet
Регистриран на: 07 Ное 2008 12:18
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 11 Ное 2008 01:16
здравейте колеги,
двигателя ми е 4ZZ-FE и дава симптоми на зацапан MAF - лампата за проверка на двигателя не свети, но е малко мудна. Затова искам да го позачистя тоя MAF сензор пък после ще видим.
Въпроса е има ли тоя двигател MAF сензор и къде се намира. Гледах снимките, и всичко. Ако някой има снимка на MAF на точно този двигател, моля да покаже.
Още, с какво се оказа, че е най-добре да се зачисти. Тука прочетох сума си неща, но кое се очератава най-добро?
Мерси.
Toyota Corolla 1.4 VVTi GS (2001) E11
http://toyotabg.net/garage.php?mode=vie ... le&CID=117
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Ное 2008 08:54
bi triabvalo da imash MAF. namira se na izhoda na kapaka na vazdushnia filtar. samia sensor izglejda taka:
kato se vijda samo glavata mu, ostanaloto e v trabata. zakachen e s dve malki vintcheta. tova det triabav da pochistish e pokazano s chervenata strelka, tam se vijdat dve djadji det prilichat na malki rezistorcheta. napriskai gi s Throttle Body Cleaner
garnet
Местоположение: UK
Мнение от garnet » 11 Ное 2008 17:58
мерси много. ще си купя препарата и ще го зачистя. точно там е сензора дето си написал. сутринта отворих възд. филтър и е мааалко зацапан. нищо серизно не изглежда, но ще го сменя и него.
от единия поглед дато хвърлих на МАФ сенз. още както си е в тръбата изглежда супер чист (поне отвън). но пак ще го зачистя.
понеже малко мудно ми набира королката имате ли дриги идеи какво да сменя/почистя преди да я водя на доктор.
списъка засега е:
масло/масл филтър
МАФ чистене
нов възд. филтър
нови свещи
eftooo
Регистриран на: 25 Авг 2013 10:23
Re: MAF сензор
Мнение от eftooo » 02 Сеп 2013 17:56
При двигателите 4е-фе къде се намира MAF сензора ? Королата ми е 98година .
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
paco_escobar
Регистриран на: 07 Яну 2013 19:43
Re: MAF сензор
Мнение от paco_escobar » 09 Ное 2013 23:29
Няма такъв при 4Е-FE
Corolla E11 4E-FE Wagon
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: MAF сензор
Мнение от JapCar » 10 Ное 2013 00:05
paco_escobar написа:Няма такъв при 4Е-FE
А на Авенсис , 2000г, 1.8, 7E-FE ,MAP ли е също?
Виждам, че на дизела (от подписа) гледайки живите данни с Techstreama, има и MAF и MAP. Първия е известно къде е, но къде е MAP-а ?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
paco_escobar
Re: MAF сензор
Мнение от paco_escobar » 16 Ное 2013 18:07
Japanese_fever написа:Zavisi koga ti e proizvedena kolata.
MAF - Mass Air Flow
MAF:
Колега map сензора(assy vac)подлежи ли на почистване с Throttle Body Cleaner?
Re: MAF сензор
Мнение от Japanese_fever » 18 Ное 2013 06:16
Човекът пита за почистване на МАР, а не на MAF (дебитомер) сензор.
МАР сензорът, до колкото знам, не подлежи на чистене, но може и да греша.
Ако ще се чисти трябва да се внимава, защото е пластмасов и да не го разяде спрея.
paco_escobar
Re: MAF сензор
Мнение от paco_escobar » 18 Ное 2013 09:07
Благодаря колега :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 12 госта
