Ами слагайте си 5в40 и ще сте доволниkofarata написа:ами това е първото, което си помислих и затова я закарах в ТМ ауто да я проверат, казаха ми че "няма никакъв проблем, наистина се чува тракане от клапаните но в рамките на нормалното и е заради маслото". А аз като гледам нито ми харчи масло, върви, не изкарва пушеци, компресията е ок, сичко изглежда ток и жици. Затова много се чуда на тоя мотул, ама като чета постовете и други тойотки започват да тракат от него... специално за 10в40Дон Хуан написа:A ima li vazmojnost problema da ne e v masloto a ot dvigatelia ti......kofarata написа:явно сте сипвали 10в40 (мотул) но не ви се е разтракал двигателя от това. А за съмненията за ментетата - купих го от ПроСпийд, които всъщност са му вносители. А този вискозитет се води всесезонен до колкото "знам"..... Ще минавам на 0в40 или 5в40иде зима!!!
....dokolkoto znam dvigatelite darjat na mnogo i razlichni masla i nemat iadove-imam vpredvid ne sa mngo kaprizni za razlika ot nemskite....
cheers
с какво масло карате своите СЕЛИКИ???
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Re: !
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
Пичове, при температура на двигателя ~90 градуса (образно казано), показателите на маслата почти се изравняват... т.е. дали ще е 5W30, 5W40 или 15W40 - показателите им са почти равни!
По-важния момент е при запалване на мотора и околна температура под нулата - ако маслото е по-гъсто, то става на боза и мотора работи "на сухо" докато не подгрее малко.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
DMDimitrov
Ами например кофти маслоkofarata написа:а каква би могла да бъде причината, двигателя да потраква повече когато загрее... вибрациите също са по-големи, когато я настъпя.
Ако ти се инвестира малко повечко за качествено масло - купи си Marly Zenox 0W40
П.С: Аз съм изключително доволен от това масло - колата просто стана друга
Ето и малко инфо:
http://zenox.com/article/view.web?artic ... &siteNav=0
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
- Bass_Man
Пичове не искам да ви развалям седенката обаче разсъжденията ви относно вискозитетите на маслата са доста грешни и противоречиви !!! По принцип повечето себеуважаващи се производители на масла имат едни данни по те техните сайтове , които доста добре показват какви са вискозитетите и възможността за изпомпване при различни температури .
Вземете ги прочетете вместо да си съчинявате
