вибрации в купето
mladm
Регистриран на: 12 Мар 2008 21:35
Местоположение: Враца
вибрации в купето
Мнение от mladm » 05 Сеп 2008 23:08
Здравейте, наскоро ми направи впечатление, че като работи колата (Авенсис 2.0 ТД '99г.) на място или при ниски обороти (около 1000) се усеща малко станно вибриране на волана. Гледах двигателя и ми се струва, че е от него. Смятам, че може да е от тампон на двигателя. Само, че не мога да ги видя колко са и къде се намират за да ги проверим дали са здрави. Ако може да ми подскажете или да ме посъветвате нещо. Предварително благодаря.
Toyota Corolla 1.4 VVTi (E12)
Дон Хуан
Регистриран на: 23 Апр 2008 10:59
Местоположение: Кипър
Мнение от Дон Хуан » 05 Сеп 2008 23:15
И мойта вибрира sad.gif особенно, като се пусне компресора на климатика...дано някой е в час и да сподели :help:
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 05 Сеп 2008 23:49
Тампон на двигателя се усеща най-вече при потегляне по отката на скоростния лост или неприятно потропване в купето. Тампоните са три - два отстрани на двигатела и един отдолу на скоростите. Проблема ми се вижда по-скоро за двигаля - играят ли обороти?
mladm
Мнение от mladm » 06 Сеп 2008 00:57
не се колебаят оборотите. те са добре - около 800-900. ауспусите вибрират също, но не дрънчат, а и не се допират никъде.
Мнение от Uncle Dido » 06 Сеп 2008 01:40
Като поприключиш с бензина в резервоара, сипи В пауър от Шел - 10тина литра. После на магистралата я вкарай яко в обороти и покарай така. После пиши какво е станало. Мисля, че ще се оправят нещата.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Сеп 2008 11:28
Провери си и вентилаторите (включват се и когато включиш климатика).
При мен единия вентилатор имаше такава вибрация, че имах усещането, че колата работи на 3 цилиндъра (виж http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=1802
:thumbsup:
Дон Хуан
Мнение от Дон Хуан » 07 Сеп 2008 18:28
slowtraveler написа:Провери си и вентилаторите (включват се и когато включиш климатика).
:thumbsup:
Проверих вентилаторите, но те си бачкат перфектно-според мен вибрацията идва от двигателя, като се има в предвид, че не мени обороте бачка се перфектно...но може би годинките си казват своето-все пак е на 15 години...можи би трябва да се провери тампона на двигателя....защото понякога има вибрации-леки-понякогя няма и то само като е на мsсто колата на скорост - D - drive (колата е автоматик)
CHEERS
newmiro
Мнение от newmiro » 07 Сеп 2008 21:30
освен че години си казват своето, вижте и всмукателните колектори дали ви тракат, на една серия короли (а може би и други тойоти) има такъв проблем с разтракването и вследствие вибрации от пластмасови всмукателни колектори.
stay up and keep shining!!
Мнение от slowtraveler » 07 Сеп 2008 22:29
Ако вибрацията не е голяма - не би трябвало да имаш проблем.
Не бе споменал, че е автоматик...
Доколкото знам повечето автоматици(хидравличните) натоварват двигателя при D... Значи може да е просто вибрация от натоварения двигател..
mladm
Мнение от mladm » 07 Сеп 2008 22:46
Не знам за колегата дон Хуан, но мненията за бензина, вентилаторите и автоматичните скорости не са за мен. Аз съм с турбо дизел и колата ми е на 9 години. smile.gif
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 4 госта
