Тойота коройа 99г нещо ми се губи парното??????????
v1977
Регистриран на: 16 Яну 2008 15:02
Мнение от v1977 » 24 Авг 2008 23:52
Привет на всички колеги!
Установих че на дълъг път нямам парно-духа хладко,а на вън температурата е 40 градуса wacko.gif wacko.gif wacko.gif !
УЖАС ами зимата-май ще карам с ушанка laugh.gif !
Първото което ми хрумна е да сменя термостата-е смених го и нищо не се промехи!!!
Във града по задръстваниата се появява парното!!!!!
Не знам какво да правя моля помогнете!!!!
Междодругото колата е на газ,ама днес я караь само на бензин-същата работа sleep.gif sleep.gif sleep.gif
agent dust
Мнение от agent dust » 25 Авг 2008 00:59
виж дали е обезвъздушена добре. липса на парно е симтом за наличие на въздух в охладителната система
status: за БАН
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2008 01:10
Колега, ама на теб и лятото при +40С ли ти е студено че пускаш парното?!?!?
Колата вдига ли температура? Има ли антифриз?
v1977
Мнение от v1977 » 25 Авг 2008 09:43
Относно антифриза-има радиатора е пълен до горе,освен ако има някоя пробка за обезвъздушаване!
Колега не ми е студено при 40 градуса,просто пътувах през ноща за морето и ми стана студено реших да пусна малко топло ама не се получи!
Някой знае ли някоя пробка за обезвъздушаване на този мотор
v1977
Мнение от v1977 » 25 Авг 2008 09:45
Температурата на двигателя си е нормална
b0by
Мнение от b0by » 25 Авг 2008 11:24
Провери тръбата след радиатора за парното дали е топла , може да ти е позапушено радиаторчето или крана да не ти отваря! Скъсано жило което не движи кранчето!
v1977
Мнение от v1977 » 25 Авг 2008 14:27
колега и двете тръби на парното са горещи
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2008 14:43
Управлението на парното ти с кранче ли е или със заслонки на въздуховодите.
Може да са ти се разцентровали или откачили приводите към заслонките и да не ти отваря топлото.
Филтър на купето имаш ли? Вентилатора духа ли добре?
В какъв режим пусна парното - ако си го настроил към краката от средните жалузи би трябвало да ти влиза незатоплен въздух.
b0by
Мнение от b0by » 25 Авг 2008 15:34
v1977 написа:колега и двете тръби на парното са горещи
Значи системата не е запушена! Виж дане си с клапи както каза горе колегата ,че при мен е с кранче и е по различно ако си с клапи!
v1977
Мнение от v1977 » 25 Авг 2008 21:49
не колега със кранче съм!
Днес го пробвах-откачих жилото и го завъртях на ръка-работи си перфектно,колата работи на място и парното ште те опече,врътвам кранчето и започва да духа студено!Всичко е наред докато не се качиш на магистралата-вдигаш 140-160 км и парното изчезва wacko.gif wacko.gif wacko.gif !Ебахти и майтапа :whistle: !
Днес един колега ми каза че ако сменя маркучите за затопляне на испарителя с по тънки нещата ще се оправят!?Не знам ако някой е имал такъв проблем нека да сподели!Много благодаря предварително!!!
newmiro
Мнение от newmiro » 26 Авг 2008 00:48
offtopic.gif темата ти е похвална за месец август biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif offtopic.gif
stay up and keep shining!!
b0by
Мнение от b0by » 26 Авг 2008 08:55
v1977 написа:не колега със кранче съм!
Принципно с по голяма скорост парното е по слабо на магистрала като се кара , това с маркучите спорет мен няма да стане! Радиаторчето за парното е много малко сравнение с на други марки автомобили който съм имал. Следователно ако го нагласиш да вкарва от вън въздух , то се охлажда и за това има загуби , но чак да не затопля не ми се вярва!
Всичко си ти е на ред , поне според мен , относно градското парно има но движението на колатати не е постоянно и не е с висока скорост! :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 26 Авг 2008 10:09
Мисля си да не сте объркали системата с отоплението на изпарителя, и потока да минава през изпарителя вместо през парното (по по-краткия път)?
Тогава намаляване на дебита през изпарителя (по тънки маркучи) би трябвало да пооправят нещата, но може зимата да ти се появи проблем със замръзване на изпарителя...
b0by
Мнение от b0by » 26 Авг 2008 10:44
slowtraveler написа:Мисля си да не сте объркали системата с отоплението на изпарителя, и потока да минава през изпарителя вместо през парното (по по-краткия път)?
То друг вариянт няма за слагането му преди крана слагаш тройник и отбиваш водата към изпарителя , иначе ако е след него няма да има циркулация като си затворил крана!Аз нямам проблем с парното , също съм на газ и съм си я поставил по начина който споменах!
