Stranen zwuk - RAV4
4i4o Man4o
- Регистриран на: 22 Авг 2008 10:07
Stranen zwuk - RAV4
Zdraweite
RAV4 D4D 2002g
Problema mi e 4e pri skorost 80 - 110 km/h na 5 predawka se 4uwa nqkakyw gygne6t zwuk w zadnata 4ast i to samo kato natisna gazta da uskorqwam. Seld 110 we4e ne se 4uwa. Zwuka idwa nqkyde ot kym zadnoto gyrne, diferenciala, kardana. Samo se pritesnqwam da ne e problema w diferenciala 6toto sym 4uwal 4e tam problemite trudno se oprawqt.
Ako ima nqkoi maistor molq da mi dade malko akyl.
Blagodarq
RAV4 D4D 2002g
Blagodarq
4i4o Man4o
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Спокойно 4i4o Man4o, не се впрягай. Проблеми от този род могат да ти съсипят здравето - главно защото проявлението е 'субективно' - ти чуваш шум, но някой друг може да не го чуе. Започни едно по едно да елиминираш възможните причини - провери си задните гуми, ако трябва ги смени, пробвай да повозиш някого в багажника да установиш откъде идва точно шума, пипни диференциала и трансферната кутия след каране дали са загрели, вдигни колата на стойки и развърти всяко от колелата за евентуални шумове, и т.н.4i4o Man4o написа:..Ne razbiram, belchilov, koe te kara da se otnasq6 taka s nasme6ka kym towa...
4i4o Man4o
Obezpokoitelniq zwuk ne e subektiwen za6to se 4uwa qsno i ot4etliwo, ne samo ot men a i ot drugi hora, koito wozq. Gumite sa nowi, starite koito gi izhwyrlih izdawaha silen 6um i moga da kaja 4e razpoznawam zwuka ot lo6i gumi.
Otnosno diferenciala - toi ne zagrqwa li si po princip pri karane dori i bez da e powreden.?
Scott
А шума 'от диференциала' имаше ли го със старите гуми? Да не е просто замяна на един шум с друг, след смяната на един чифт шумни гуми с друг?4i4o Man4o написа:...starite koito gi izhwyrlih izdawaha silen 6um...
Загрява естествено, но ако нещо шуми, значи нещо се трие повече и загряването ще е повече. Това важи особено за виско-муфата. По принцип задния ти диференциал на сух асфалт трябва се върти паразитно и шума му да не зависи от това дали ускоряваш или си по инерция. Ако обаче има някакъв проблем във виско-муфата, може да се получат различни скорости на двата моста. Ти имаш ли 4х4 Lock - как се държи с него? Аз имах подобен проблем с друг автомобил 4х4 и със смяна на трансферната кутия се оправи. Пробвай като начало да смениш маслото или ако ти се играе да разкачиш кардана (не знам 4х4 системата как ще реагира обаче). И някой естествено отзад в багажника да слуша.4i4o Man4o написа:...Otnosno diferenciala - toi ne zagrqwa li si po princip pri karane dori i bez da e powreden.?
4i4o Man4o
Старите гуми виеха толкова силно, че не се чуваше никакъв шум. Едва след като сложих новите (чисто нови) тогава започна да се чува и този странне шум отзад - явно си го е имало и преди.
Това 4х4 Lock предполагаме е нещо за вкл./изк. на 4х4 - нямам такава функция.
Пак ще кажа че при скорост под 80 и над 100 км/ч не се чува нищо нередно и шума е един и същи по инерция и при ускорение. А също и че проблема е само когато съм на 5 предавка. Чува се мноого слабо и на 4 предавка ама е почти пренебрежимо спрямо шума при 5 предавака.
Scott
В началото каза че шума се получава като ускоряваш. Поправи ме ако греша, но 80-100 на пета са около 1600-1900 об/мин. Ако е така, в тези обороти, като е натоварен, дизеловия двигател има една вибрация, точно като започне да се включва турбото, която явно се предава назад и най-вероятно е нещо нормално, което сега те дразни защото е изчезнал шума от калпавите гуми.4i4o Man4o написа:...А също и че проблема е само когато съм на 5 предавка. Чува се мноого слабо и на 4 предавка ама е почти пренебрежимо спрямо шума при 5 предавака.
Защо не пробваш някой друг РАВ, при същите условия да сравниш.
4i4o Man4o
Re: Stranen zwuk - RAV4
това от 80-110 ми прилича на гума!4i4o Man4o написа:Zdraweite
RAV4 D4D 2002g
Blagodarq
Scott
Не е от включването на турбото, а от липсата на мощност преди включването му. Като си на друга предавка, скоростта е по-ниска и нужната мощност е по-малка, затова се получава предимно на пета и по-слабо на четвърта.4i4o Man4o написа:... Но ако е от включването на турбото при тези обороти би трябвало да се получава и при друга предавка.
4i4o Man4o
Това с липсата ма мощмост май има логика. Но сега излиза следния въпрос:
Аз мога да включа на 5 предаква при скорос 60 км/ч и продължавам да ускорявам, но звука идва при 80. Какво е обяснението тук.
А ако все пак допуснем че проблема е липса на мошност за включване на турбото, тогава какво е лекарството?
Според мен някой лагер ти се е скапал !!!!4i4o Man4o написа:...
4i4o Man4o
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 1 гост
