Показване на среден/моментен разход/км - Yaris Verso 1.4 D4D
casper
Регистриран на: 02 Май 2008 01:59
Мнение от casper » 19 Авг 2008 20:27
Не мога да разбера как на дисплея да се изкарам моментния и среден разход. По книжка ставало с натискане на бутона TRIP/NAVI наколко пъти, но това нищо не променя. През цялото време ми показва само - средна скорост.
Намерих подобна тема във форума - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=299 ... ght=#29932 , но там има само линк към техническото ръководство на български за Корола, като се обяснява че би трябвало да е на същия принцип .... но така и не успях да го подкарам.
Ако някой е имал същия проблем и е намерил начин да го реши нека сподели как го е направил. Много ще съм му благодарен.
Модела на автомобила е: Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D 2002 SOL
Това е точно, което ме интересува и немога да го подкарам по описания начин.
Последно промяна от Akima на 21 Сеп 2015 13:43, променено общо 2 пъти.
ing
Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ing » 19 Авг 2008 21:58
Можеш ли да провериш дали самия бутон работи, например да го извадиш и да окъсиш изводите му?
Японеца не спи, той мисли !!!
Toyota manuals
Полезни съвети за Corolla E11
casper
Мнение от casper » 19 Авг 2008 22:36
Да, бутона си работи. При задържането му средната скорост се нулира.
Toyota Prius Plug-In 2012
ing
Мнение от ing » 19 Авг 2008 23:09
В описанието пише ,че ако прекъснеш захранването на дисплея той ще показва моментен разход. Дръпни му предпазителя ,виж какво ще покаже след което пробвай с бутона да се движиш из показанията.
Toyota manuals
casper
Мнение от casper » 19 Авг 2008 23:51
Как да му дръпна предпазителя? Трябва да извадя някой от бушоните от кутията? Сега съм се зачел в ръководството за ремонт, което намерих тук: http://ftp.domainbg.com/Mitsubishi/Japa ... 02001-.rar , но все още немога да открия точно как става това.
ing
Мнение от ing » 20 Авг 2008 01:03
В архива не видях табло което да има и бутон MODE явно е за друга модификация. Вземи му откачи масата на акумулатора за някоя минутка най-много ECU-то след това да се самонастройва известно време.
Toyota manuals
casper
Мнение от casper » 20 Авг 2008 01:53
На таблото си има бутон MODE, но проблема е, че за разлика от описаното в книжката по-горе ми позволява да наглася само часовника и дали да измерва скоростта в km/h или miles/h. Тоест не ми дава да нагласям измервателните видове единици от описаните 1 2 и 3.
Ако разкача акумулатора мислиш ли, че няма да ме пита за код на радиото? Сещам се, че на някой модели при смяна на акумулатора се налага да го въведеш, а аз нямам такъв записан никъде.
ing
Мнение от ing » 21 Авг 2008 00:35
Това с кода найстина е проблем, по точно не съм наясно как го решават защото по една или друга причина е възможно да отпадне захранването така ,че все някой от форума ще знае как става.
По основния въпрос, след като не показва разход от едното бутонче и не можеш да променяш мерните единици за разхода от другото бутонче много е вероятно да ги нямаш тези функции. Не помня в кой форум четох че на някой модели в техническото обслужване влиза и ъпдейтване на софтуера въможно е по този начин да стане може да попиташ официалните дистрибутори sad.gif
Toyota manuals
terziev
Регистриран на: 29 Яну 2015 09:58
Re: проблем с показване на среден и моментен разход на Ярис
Мнение от terziev » 29 Яну 2015 10:09
Вдигам темата, защото имам същият проблем!
От скоро съм собственик на yaris verso 1.4 d4d 2004 facelift.
Някой дали е решил проблема?
saszone
Регистриран на: 03 Ное 2012 18:20
Re: Проблем с показване на ср. и моментен разход на Yaris Ve
Мнение от saszone » 30 Яну 2015 23:02
На Ярис p1 преминаването от среден към моментен към средна скорост става просто с натискането на едно копче - най-долното вдясно ,мисля trip пишеше на него rolleyes.gif
Yaris 1.3 Luna 2001г.
terziev
Мнение от terziev » 31 Яну 2015 16:06
Именно там е проблема, когато натисна "navi" не става нищо, а когато го задържа ми нулира средната скорост. От там идва и проблема показва ми само средна скорост както и колегата от първият пост е обяснил. Не знам дали е допълнителна функция или просто не мога да го направя или дали има вариант да го добавя по някакъв начин.
terziev
Мнение от terziev » 02 Фев 2015 13:48
Мисля че намерих ключа за бараката
В сервизното на български пише:
Въпроса е решен.
dts000
Регистриран на: 09 Авг 2014 18:10
Местоположение: Благоевград
Мнение от dts000 » 02 Фев 2015 19:21
А на RAV 4, може ли да се изкара моментен разход. На мен винаги ми показва среден разход. При натискане на бутона, излиза колко км мога да измина с горивото, километраж 1, километраж 2 и основен километраж. Мисля че друго не изкарваше.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 02 Фев 2015 19:26
Е прочетете си книжките де! Не са ви ги дали само да тежат в колата и да хващат прахоляк.
dts000
Мнение от dts000 » 02 Фев 2015 19:40
TATI написа:Е прочетете си книжките де! Не са ви ги дали само да тежат в колата и да хващат прахоляк.
Колата е внос от Германия и нямам книжка. С удоволствие бух си купил такава, ако намеря.
