mersi predvaritelno!
sveti nqkuv jult kran na tabloto
privet na vsi4ki "toyotadjiii" hehe...iskam da popitam ako ima nqkoi koito da znae za kvo moje da sveti edna oranjeva lampi4ka na tabloto-prili4a na kran4e? kolata e avensis 98 godina-dizel. pravi go za 2 put tva ne6to. minaloto lqto pak go ima6e toq problem i dadoh 30 leva i go iz4istiha...ama ako ne e ne6to vajno da go ostavq da si sveti.
- Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
Компютърът на колата отчита някаква грешка, т.е. някоя система не работи нормално, или за момент е излязла от нормите. Идеята е първо да се види кода на грешката, който да те насочи към проблемната система и чак след това той да се изчисти. Иначе и сам можеш да го изчистиш, при това не за 30 лева, а за нула, но това не решава проблемите.
biggrin.gif ami mnogo blagodarq za suveta... no kakto ve4e spomenah, edin put hodih v serviz na toyota v blagoevgrad i tam zaka4iha kolata na komputar i ne mogut da razberat otkade i za6to sveti toq kran? 4udiha se, vurtqha se i nakraq mi kazaha 4e 6te iz4istqt " gre6kata" i tva be6e...
ako moga da popitam kak az moga da go iz4istq...
- Почетен Администратор
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
след като в тойота не са открили грешка,той какво ще открие?грешките се изчистват като откачиш акумулатора за 10-тина минути.
при дизела най-вероятното е да се е напълнил нафтовия филтър с вода и това да е индикатора.я се пробвай и го обезводни като изпомпиш с ръчната помпичка на филтъра,докато потече чиста нафта.
ако беше някаква сериозна грешка щеше да се спъне колата и да включи на авариен режим.
- Xeku
Имат, имат...max_sport написа:to i naftovite pe4ki li imat katalizatori?
Ако в Тойота не се открили грешката, значи проблемът е в тях! Специално тези индикации се хващат и от средно оборудван сервиз, а на по-старите коли, самият ползвател може да си "прочете" кода!jim_beam написа:след като в тойота не са открили грешка,той какво ще открие?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
