TOYOTA CARINA E 2.0 TD МАСЛЕН РАДИАТОР
перилто
Регистриран на: 26 Юли 2008 11:32
Мнение от перилто » 26 Юли 2008 11:49
въпроса мие трябва ли да има малък маслен радиатор отпред на тойота карина 2 турбо дизез 1996 защото моята кошничка явно е претарпяла лек удар отпред направих сверка с две от руските раководства за експлоатация качени тук и на раздела маслена система такав радиатор ми излиза само на бензиновите агрегати също така погледнах и на един приятел който има митсубиши галант 1997 пак 2 ТД при него има такова радяторче и ми е чудно дали и аз трябва да имами дали този радятор е за смазо4ната система или тои служи за охлаждане на маслото в климатичната сиситема.Иначе всички лампи ми загасят и няма индикация че нещо не е наред признавам си че сам доста бос в тези неща ще бада благодарен ако някой ми отговори
перилто
Мнение от перилто » 30 Юли 2008 13:00
колеги няма ли някои с дизелова тойота че да си вдигне предния капак и да види дали има такова радяторче? Намира се точно пред радятора за климатика и е с рамери около 30 на 25 см
mitoko
Мнение от mitoko » 30 Юли 2008 13:48
перилто написа:колеги няма ли някои с дизелова тойота че да си вдигне предния капак и да види дали има такова радяторче? Намира се точно пред радятора за климатика и е с рамери около 30 на 25 см
аз имам :thumbsup:
перилто
Мнение от перилто » 30 Юли 2008 15:13
mitoko написа:
аз имам :thumbsup:
имаш тойота дизел или има6 радиатор4е?
Xeku
Мнение от Xeku » 30 Юли 2008 15:33
По-скоро става дума за радиаторче. И аз го имам, ама и двамата с mitoko говорим за бензинови коли! dry.gif
перилто
Мнение от перилто » 30 Юли 2008 15:38
Xeku написа:По-скоро става дума за радиаторче. И аз го имам, ама и двамата с mitoko говорим за бензинови коли! dry.gif
уф това ме успокоява за момент и аз както казах по горе се посаветвах с едно руско раководство за експлоатация ка4ено тук в форума и доколкото разбрах ''не 4е руския ми е силана страна'' по схемите дадени там такав радятор има само на бензиновите агрегати а може и на дизелите да има щото мойта е имала лек удар до колкото аз преценяма от дясната страна и се чудя дали някои италиански майстор не си го е спестил и да ги е изолирал тея магистраки по някакав на4ин
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 30 Юли 2008 19:20
az imam ama stava vapros za avensisi e v strani dokalnika
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
nojarq
Мнение от nojarq » 30 Юли 2008 19:22
nojarq
ing
Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ing » 30 Юли 2008 20:51
Тук http://www.detali.ru/cat/oem_to.asp гледам когато търся някаква част. Въведи VIN , ако не става търси по модел. Мисля че ще ти свърши работа :thumbsup:
Японеца не спи, той мисли !!!
Toyota manuals
Полезни съвети за Corolla E11
перилто
Мнение от перилто » 08 Авг 2008 19:36
благодаря за саветите ще проверя по линка даден ми от ING съжелявам 4Е отцъствах но ми се наложи.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 08 Авг 2008 21:43
Всички коли по принцип имат нужда от охлаждане на маслото при повечето коли това се осъществява посредством капака на картера но при Карините май има проблем кори и генерация дето допълнително топли. Проблема е решен при бензиновите (4A-FE и 7A-FE) посредством два типа радиаторчета (като единия се среща преобладаващо) различават се по форма, а при дизелите и големите бензини (3S-FE и 3S-GE) посредством един охладител който се намира между блока на мотора и масления филтър. За да се обоснова погледнете снимката.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
перилто
Мнение от перилто » 08 Авг 2008 23:08
явно моята кошничка е от тория вид с охладител не с радиаторче иначе и аз направих сверка с показаната книжка и доколкото разбрах от двте схеми те са за малките бензинови агрегатаи и ако трябва да бада честен е се задалбочих много с превждането от руски и ли не сам видяли втория вариянт за охлаждане с масло охладител но сега като ми го набихте пред очите като на първолак и като се зачетох това ще да е благодаря за информацията оше веднъж на всички
