Някой да има оплаквания от Prius
Ето едно тестче:
http://nissanbg.com/newforum/viewtopic. ... ece650e69a
Една класация:
http://www.whatcar.com/news-special-rep ... EL=3178630
http://youtube.com/watch?v=-Ph-D9-l0_w
http://youtube.com/watch?v=oOvp69lnZbA
"Ето и за спецификата"
http://www.dnes.bg/article.php?id=14453
Този разход, екология и 50 000лв. хвърлят в съвсем друга светлина.
Една класация:
Последно промяна от ceko26 на 23 Юли 2008 15:16, променено общо 1 път.
Авенсис 3S-FE
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Интересен спор заформяш с Lexus - като с телевизор.ceko26 написа:... Аз вярвам на Scott, който има реална оценка...
За да налея малко масло в огъня, утре ще взема от шефа ми Приуса - имам около 700 мили да пътувам макар да си е жива глупост, при положение че мога да съм с по-добра кола, ще го пробвам безпристрастно колко е икономичен извън града.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Колкото до разхода: от София до ОМВ бензиностанцията преди Белград, което си е около 300км. Карайки с около 110-120 до границата и след това според правилата в Сърбия (120 на магистрала, 80 извън населени места ми даде разход 8.2л/100км с включен климатик и RX400h. След това познати сърби ми казаха че били забранили на полицаите да стоят на магистралата и от там до Нюрнберг и обратно до София. Средният разход като се прибрах в София ми показваше 11л/100, като навсякаде карах с около 15-20км над ограничениятя (без първите 300км), а в Германия дори тествах колко вдига там където нямаше ограничения. При подобни пътувания авенсис 2.2Д4Д ми гори около 9л/100. ама няма как да сравниавам директно 150кс със 270кс по разход. Лчбопитно ми е колко би бил разхода със RX350. Двете коли са сходни и по размери и по мощност
Scott
Трябва да са много сходни по този маршрут - в края на краищата ти почти не си ползвал предимствата на рециклиране на енергията от хибридната система. Бедата е че тези 270к.с. са възможни само за кратко време - мисля около 10 мин преди батерията да падне под 60%. Ти пробвал ли си го продължително време на макс?Vesko написа:... ама няма как да сравниавам директно 150кс със 270кс по разход. Лчбопитно ми е колко би бил разхода със RX350. Двете коли са сходни и по размери и по мощност
- Vesko
Не съм. А и на кой път може да караш непрекъснато със 215км/ч (толкова показваше на километража)? А също така докато набираше часовника за мощността показваше 200кВ, ама като стигне ограничението падаше на около 120кВ (по спомени малко над половината). Бензиновият мотор генерира 155кВ така че би триабвало да може продалжително време да се движи така.
Scott
Да, но при този режим на работа, двигателя не се гаси, т.е. работи на празен ход, разход >0, докато RX350-то ще влезе в режим на 'Принудителен празен ход' - разход = 0Vesko написа:А и при 150км/ч на магистрала си се ползва рециклирането. С тази скорост постоянно настигаш други коли и се налага да намаляваш и ускоряваш след това. Това особенно много важеше при натоварениете магистрали в Германия
Scott
ППХ е когато вдигнеш крака от газта, колата се движи на скорост от инерцията, оборотите са над 1200-1500. Тогава ECU-то просто спира инжекторите, или пък ако е карбуратор се спира клапана за празен ход. Хибрида няма такъв режим, защото конструктивно е невъзможно - няма твърда връзка ходова част - двигател при положение D на скоростния лост.Vesko написа:А защо хибрида да не може да мине в принудителен празен ход? Всъщност какъв е този режим?
Положение В на лоста за скоростите, при което се използва двигателя за спирачка, се използва само при спускане по дълъг наклон и изключва регенерирането на електрическа енергия.
- Vesko
Положението В си зарежда батериите. Много удобно си го ползвам за намаляване скоростта и по равното, не се налага да си хабя накладките
Последните ми изкараха 40000км. Предишните докато се нарадван на колата изкараха само 20000км
А като вдигна крака от газта поне при висока скорост ми показва разход 0л/100. Може и да не е нула разхода, но чвно е достатъчно близо до 0 за да го покава така.
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 481 пъти
Според мен ППХ не би трябвало да го има при хибридите, защото смисъла на ППХ е да минимизира разхода на гориво при двигателна спирачка.
При хибрида електрониката просто би изгасила/спряла съвсем ДВГ, а спестената енергия (която иначе би въртяла двигателя без подадено гориво) би съхранила в батериите.
Не вярвам да са го решили по друг начин...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Myro, Semrush [Bot] и 1 гост
