Помощ !!! Avensis 2000 VVT-I problem
имам проблем току що купена колата ... нещо тропаше ... и предположихме че е някаква ролка тропането се увеличи след малко лампата за маслото премигна ... и секунди след това колата спря .. про огледа има стружки около перката на вентилатора и капе масло някъд там защото по ветикатора има масло моля ви помоглете колата е в англия ... и трябва да се оправи спешно !!!
не става този номер даите някакви идеи бе хора .... :(
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Тоя модел имат сериозен проблем с харченето на масло и най-вероятно е останала без масло и са изтропали лагерите. Тъй, че май май ще разглобяваш двигател, за да видиш какво ще трябва да сменяш. Дано се окаже друго де. А ти като я купуваше колата не погледна ли поне щеката на маслото да видиш има ли няма ли масло?
сега не съм в англия мои приятел ми я купува тази кола ... Масло има да се удавиш в него ... боиела не се е подала или поне по думите на моиа приятел ....
Точно така аз бях ... м/у другото двигателя е блокирал сега вече мисля какво да я правя ... Благодаря ви за помоща приятели ...
- Благодарил/а: 525 пъти
Колега, причините могат да са много (тропането може да е било от вентилатора, а маслото да е поради друга причина, но може да ти е чукал лагер или бутален болт или нещо друго...).
Просто с информацията, която даваш не може да се даде никакъв смислен отговор.
Ако се види по-точно откъде плиска масло върху вентилатора и откъде са стружките може вече да се гадае в някаква степен, но както знаеш - диагноза по телефона не се прави.
На място трябва да имаш механик, който да има някаква практика с автомобили. Той най-лесно може да диагностицира автомобила или поне да даде подробна информация...
