Карината прегрява-може ли мнения? 2000 кубика-бензин/газ
- Почетен Администратор
Сега си я взех-сменен радиатор и антифриз.Ще отида и на газаджия,за да съм най-сигурен.Бях вече при Мишо от Х.Димитър,но това беше преди 2 седмици.Сега ми прави впечатление,че колата е около 500 и под 500 оборота/след смяната на радиатора/,а преди това беше около 750 оборота-направо се шашкам вече.
бивш притежател на Toyota Carina E 2,0 -3S-FE седан
аз пък си мисля че помпата също ще има повече ефект в града,,,а при извънградско ,колко и да приплъзва или незнам друго какво с насрешния вятър пак ще хлади,,,аз все си мисля че греенето ако не е от очевиден фактор е от много малки такива,,,diver написа:Сега, при пукната глава ще губиш течност или течността ще става повече за сметка на маслото....та викам тоя майстор с версията за главата да забравиш за него. Помпата че е сменяна преди 18 месеца незначи абсолютно нищо! Ако са сложили помпа менте, или примерно пренатегнали ремъка може пак да е за смяна....за мене факта че в града на ниски обороти не грее, говори че радиатора не е запушен и е наред. На високи обороти не се охлажда та се концентрирай както казах върху водна помпа или както някой те е посъветвал, покарай на бензин и виж дали пак грее....че ако някой газаджия е предобрил сместа, ще сменяш и буталца....Martinco написа:Водната помпа е сменена преди 18 месеца,и не,не губя течност.А това за пукнатата глава ми го каза майстор при който отидох ,преди да се оставя в знаещите ръце на Дунев
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
- Aleksandar
Именно заради това питам. Защото и моята вдига доста над средата, но си има резка на термометъра до там, после се включва вентилатора и ...rudolf написа:интересен въпрос,,,на байр и жега много коли вдигат над нормалното,,,Aleksandar написа:Какво значи прегрява според твоята кола? Докъде се вдига стрелката?
Toyota Avensis AT221 7A-FE
agent dust
може да е от радиатор, съвсем нормално. като сметнеш че е на газ - грее като за световно, особено ако някой разбирач ти е настроил икономичен режим.
във всеки един нормален сервиз могат да проверят водната помпа, налягането на водната система, капачката на радиаторът и т.нат. щом дуневите са казали радиатор - сменяй
status: за БАН
По въпроса за прегряването-стрелката скача до червеното, и а-ха да го прескочи-за мен това означава прегряване,а и аз мисля като колегата-щом дуневци твърдят че е радиатор,да го сменям.И така направих-сега остава уикенда да проверя какво са свършили
- Aleksandar
Е, определено си загрява. Дано да са свършили работаMartinco написа:По въпроса за прегряването-стрелката скача до червеното, и а-ха да го прескочи-за мен това означава прегряване,а и аз мисля като колегата-щом дуневци твърдят че е радиатор,да го сменям.И така направих-сега остава уикенда да проверя какво са свършили
agent dust
има нещо при повечето от японските коли, което го няма при европейските. уредът за температурата на охладителната течност умишлено е направен инертен. т.е. не показва точната температура, а заковава стрелката и в сравнително голям диапазон изобщо не мърда. това е направено умишлено. и ако стрелката започне да стои или по-ниско, или по-високо, непременно има проблем - твърде голяма разлика в работната температура.
status: за БАН
