миришеми климатика помощ
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=544 ... 8%EA#54437
Ползвай търсачката.Десетки мнения има по въпроса!!!!!!!!!
това са някви микроорганизми които се развиват по тръбите /примерно ако си паркирал под някое дърво и са се набили листа във въздуховодите и при гниенето се развъждат/ - това ако скоро си сменил филтъра и ефекта е 0
мойта я пръскаха с някакв спрей, дето ги избива до крак, но сега ако спра климатика пак понамерисва макар и много лекинко.....
TOYOTA Corolla Е11 4EFE
"Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказох от четенето."
-Henny Youngman
-Henny Youngman
развиват се по "питата " на изпарителя.Не е от дърветата а от влагата около вътрешното тяло.Спрейовете ги дават да се пръска именно там.Ако не е достъпна питата,едва ли има някакъв голям смисъл.И внимавайте със спрея,че има модели дето ще ви удушат от смрад,докато им мине първоначалното дейстие.Този за който бях писал не смърди,ами тъкмо обратното.Kpacu написа:това са някви микроорганизми които се развиват по тръбите /примерно ако си паркирал под някое дърво и са се набили листа във въздуховодите и при гниенето се развъждат/ - това ако скоро си сменил филтъра и ефекта е 0![]()
Аз ползвам един спрей който се продава май в Бриколаж и е около 15лв.
Марката не помня но се познава из между шпрейовете,има прикрепено пластмасово маркуче към него с дължина около 2м.
ПС.Доволен съм от този шпрей,но може би съм доволен защото не съм пробвал дру.
КЕФ ЦЕНА НЯМА
2.Toyota Previa-156ps-LHD
4.Mazda RX7 FD-500ps-RHD
5.Subaru Justy 68ps-LHD
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
Аз си купих 2 вида спрей - единя какъвто казва колегата по-горе - с маркуче, с който се пръска във въздуховодите, а другия малко по-скъп, който се слага в колата, застопорява се клапата отгоре и той се изпръсква целия за около 10мин, докато климатика върти въздуха в купето на макс през това време. Ами, какво да ви кажа - нямаше кой знае какъв ефект от цялата работа - след 2 дни положението беше същото. Аз лично не съм доволен от тези спрейове. Някой има ли друга идея какво може да се приложи за решаване на проблема?
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
DMDimitrov
При мен странното е, че докато климатика работи миризмара изчезва, а като го спра - след 2мин започва пак да мирише - и обратното, ако пусна само да духа, особено ако в колата е топло - мирише силно, като пусна климатика - изчезва всичко.SFINKS написа:просто като спрете климатика оставете вентилатора да подуха още малко да се поизсуши конденза ..
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
- Почетен Администратор
Когато я взех Карината, нищо не беше пипано по климата, само дето някой беше махнал поленовите филтри и на тяхно място открих само листа и клонки! Та го изчистих, сложих филтри и засмърдя на мухъл. Отидох при един чичко и той ми изми цялата система с все въздуховодите за 40лв. Оттогава нямам проблем, но ще видим!
DMDimitrov
А как става самото измиване - разглоби ти таблото ли? И къде се извършват подобни услуги?Fido Dido написа:Когато я взех Карината, нищо не беше пипано по климата, само дето някой беше махнал поленовите филтри и на тяхно място открих само листа и клонки! Та го изчистих, сложих филтри и засмърдя на мухъл. Отидох при един чичко и той ми изми цялата система с все въздуховодите за 40лв. Оттогава нямам проблем, но ще видим!
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Не присъствах лично, щото му имам доверие - прави си колата при мен и ако сгафи.....Но доколкото разбрах пъха през всички отвори маркучи с течност, която след обработката изтича през дренажа. Чичкото (Краси) се намира до УНСС в Студ. град по пътя за обръщалото на автобуси 280 и 94. на около 200м от кръстовището на УНСС. Ако искаш ще ти дам телефон, че е доволно зает.
DMDimitrov
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 12 госта
