- Почетен Администратор
Мнение
от Uncle Dido » 26 Юни 2008 16:19
jingo
Мнение
от jingo » 26 Юни 2008 20:05
Явно той е по голям ку.....р от теб ! Ше трябва да се сближиш повече с нея
jingo
option
- Регистриран на: 11 Окт 2007 18:47
Мнение
от option » 29 Юни 2008 13:24
Фуск.. Отново имам проблем с паленето... след като бутнахме колата запали... нямах грижи .. но следващите сутрини колата много зор пали първият път... след това само от едно завъртане пали, но първият път е много зор... Какво да правя?
TOYOTA 1.8D
option
Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
Мнение
от Xeku » 29 Юни 2008 14:17
Дали всички подгряващи свещи ти работят?
Без една, в топло време ще си пали без проблем, а без две - точно както го описваш!
Xeku
option
Мнение
от option » 29 Юни 2008 14:34
Значи за сервиз?
или как мога сам да проверя дали работят?
TOYOTA 1.8D
option
ing
- Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
- Местоположение: Plovdiv
Мнение
от ing » 29 Юни 2008 14:58
Можеш и сам да ги измериш без да ги сваляш, но трябва да е на хладно за да могат ясно да се видят двата режима на подгряване . Все пак можеш да опиташ, трябвати някакъв волтметър който да закачиш на свещите ,даваш контакт докато ти свети лампата трябва да показва 12V (зависи от акумулатора).Когато изгасне лампата напрежението трябва да е наполовина защото се влючва една звещт която се намира в смукателния колектор. Ако напрежението ти е по-голямо имаш прекъснала свещ, ако е помалко окъсена свещ.Успех
ing
option
Мнение
от option » 29 Юни 2008 15:15
а някакви ориентировъчни цени за свещи да ми кажете...?
И забелязах че сутринта нямаше гориво в филтъра...
може и да е от някакъв възвратен клапан..
и забелязах че когато колата запали вади МНОГО пушек супер МНОГО!
след това всичко си е както нормално
Но сутрин е ебати асматичката...
TOYOTA 1.8D
option
niki60
- Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
- Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение
от niki60 » 29 Юни 2008 18:51
горивната ти система гълта отнякъде въздух и затова не можеш да запалиш докато ти подка4и гориво помпата и се обезвъздуши системата,по принцип това е много досаден проблем за отстраняване тъй като докато откриеш коя е при4ината може да ти призлее,зна4и правиш следното-купуваш 8 или 10 мм прозра4ен горивен марку4 в зависимост от това колко са ти щуцерите и тръгваш от най близката до дюзите то4ка,предполагам 4е това е марку4а между помпата и горивния филтър,слагаш там прозра4ния марку4 и гледаш,ако има мехур4ета при работещ двигател и форсиране на двигателя.проблема ти е назад по веригата,след това слагаш марку4а преди горивния филтър и пак палиш..ако няма мехур4ета във марку4а зна4и проблема е във горивния филтър..лошо уплътнение или най 4есто платно на подка4ващата помпа която обикновено е в главата на горивния филтър и така докато локализираш проблема и го отстраниш..а провери си и марку4етата за излишното гориво също..успех
niki60
diver
- Регистриран на: 18 Авг 2007 10:35
Мнение
от diver » 29 Юни 2008 19:09
option написа:а някакви ориентировъчни цени за свещи да ми кажете...?
къде 30лв готини бройката, 10-12 някакви дет не те съветвам да слагаш.
diver
diver
Мнение
от diver » 29 Юни 2008 19:10
niki60 написа:горивната ти система гълта отнякъде въздух и затова не можеш да запалиш
това не обяснява изпушването...според мене си е точно от студена неизгоряла нафта!
diver
niki60
Мнение
от niki60 » 29 Юни 2008 22:43
напротив,по точно този начин се държи когато запали..пуши като комин в на4алото,казвам го от ли4ен опит тъй като този проблем ми се е случвал неведнъж
niki60
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
