nenko
- Регистриран на: 01 Юни 2008 16:36
- Местоположение: varna
Мнение
от nenko » 22 Юни 2008 20:29
значи,лампата на маслото не ми свети и немога да преценя дали е от налягането,но когато паля студен двигател се чува едно тракане за около 2 секунди,наподобява ми клапани,но се чува силничко.ако я изгася и запаля отново не се чува нищо.ако я оставя за половин час и тогава запаля - пак се чува.мисля че се чува и по време на движение при определени обороти но не съм сигурен защото аспуха реве яко и заглушава всички звуци.
някой има ли идея какво може да е?
един познат от сервиз ми каза че може да ми е запушен масления филтър и да не може да качва бързо налягане.смених маслото и филтъра - пак си е така.
и на мен ми се струва че нещо с маслото ще е - докато стигне горе до клапаните и да ги смаже те през това време тракат.
някой да има някаква идея...предложения...срвиз в варна с човек който е в час с селика...
nenko
punkara
- Регистриран на: 12 Сеп 2004 13:23
- Местоположение: KP60/MA61
Мнение
от punkara » 22 Юни 2008 23:25
mozhe da e problemen klapan, no mozhe i da e butaloto za regulirane na nalyaganeto na masloto v samata maslena poma, shte tryabva da otvorish kartera za da go propverish
punkara
ceko26
- Регистриран на: 16 Фев 2007 15:47
Мнение
от ceko26 » 23 Юни 2008 08:13
Масления клапан може да задържа но най-вероятно нямаш нужното налягане на маслото - премери го.
Авенсис 3S-FE
ceko26
nenko
Мнение
от nenko » 23 Юни 2008 18:31
подскажете ми как или къде да го измеря налягането на маслото
nenko
kristian
- Регистриран на: 27 Авг 2006 17:09
Мнение
от kristian » 23 Юни 2008 19:14
nenko написа:подскажете ми как или къде да го измеря налягането на маслото
На мястото на датчика за налягане се навива манометър със съответния преходник.Сам едва ли ще се справиш,не за друго а поради липсата на преходник(евентуално)
kristian
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
