RAV4 изключва 4-та скорост!
Cloud
Регистриран на: 11 Юни 2008 10:50
Мнение от Cloud » 11 Юни 2008 11:15
Здравейте фенове на Тойота!
Туко що се регистрирах и искам ако може да ви задам едно въпросче относно един проблем.
Родителите ми имат Тойота РАВ4 (за протокола аз си карам Субару)...и от скоро имат следния проблем. 4-та скорост изключва! Автомобила вече не е гаранционен. Правен му е преглед в оторизиран сервиз и не е установен някакъв механичен проблем в скоростната кутия, проблеми със зъбните колела или нещо друго. Въпроса е, че ако тръгне да се сменя цялата скоростна кутия и проблема остане....ще е доста пари на вятъра. Ако някой чисто теоретично може да даде някакви идеи, какви може да са причините да изключва, ще съм изключително благодарен.
Модел Тойоtа РАВ 4
2004 год.
2.0 Д-4Д - дизел
140 коня
Благодаря предварително!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Юни 2008 20:27
predpolagam stava vapros za rachni skorosti. samo na 4-ta go pravi, taka li? moeto predpolojenie bi bilo che e ot tozi presten det minava prez sinhronizatorite i zacepva zabnoto kolelo che da e na saotvetnata predavka. tam ima edni zabcheta(na angliiski se kazvat dog teeth) det darjat prastena zahvanat na saotvetnata skorost. ta problema spored men e ot tam. ako se smeni transmisiata problema shte se opravi, no ako otidete na niakoi kadaren maistor mislia che samo s otvariane na transmisiata i smeniane na tova det se e iznosilo mojete da se razminete.
btw, kato kazvash che 4-ta skorost izkluchva, imash predvid che kat se kara i kolata drusne v niakoia dupka i losta izliza ot skorost? ili za neshto drugo stava vapros?
agent dust
Мнение от agent dust » 11 Юни 2008 23:58
да, точно "кученцата" са износени. поправимо е. смени сервиза. иди примерно в Джемини
status: за БАН
Cloud
Мнение от Cloud » 12 Юни 2008 09:08
Ami v serviza sa bili proverili vyrposnite "kuchenca" i sus sigurnost ne e bilo ot tqh:( T.e. ne sa iznoseni.
citat na maistora i bashta mi "Veroqtno problema ne v skorostnata kutiq, ima variant problema da idva izvun neq"
craftsman
Регистриран на: 05 Апр 2008 14:57
Мнение от craftsman » 12 Юни 2008 23:44
Cloud имаш ЛС
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Юни 2008 00:32
Cloud написа:Ami v serviza sa bili proverili vyrposnite "kuchenca" i sus sigurnost ne e bilo ot tqh:( T.e. ne sa iznoseni.
това би трябвало да означава,че този майстор е отварял кутията така ли? ако не е и говори само наизуст наистина иди при друг.навремето имаше едни нисани suny дизел при които масово се случваше същото но само на 5-та скорост.проблема беше износването на лагер на 5-та скорост,понеже е най-високо в кутията и ако не е проверявано и е намаляло нивото не го смазва добре.но не е само това,не напразно при почти всички японски коли има изискване на определени км да се сменя маслото на ск. кутия.на някои на всеки 30.000км,на други на 60.000км според режима на каране.на тая тойота рав4 д4д която е 116 коня,а не 140 трябва да го сменяш макс. на 60.000км и не само него,а и това на диференцияла и на разпределителната кутия които имат по 0,5литра,ск. кутия беше към 2 литра.при много яка ръчка го дават дори на 30.000км да се сменя.
аз имам един въпрос към техниците: възможно ли е да не са регулирани добре жилата или щангите от лоста към кутията? поне това би могъл един добър майстор да установи или?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Cloud
Мнение от Cloud » 13 Юни 2008 10:06
craftsman написа:Cloud имаш ЛС
mishosat
Регистриран на: 08 Окт 2020 13:31
Местоположение: Blagoevgrad
Автомобил: Toyota rav4
Мнение от mishosat » 08 Окт 2020 13:43
Здр.нов съм,преди 2 мес.си купих рав 4 2003 год.забелязах след време,че скоростния лост при подаване на газ. Тръгва назад и обрано при отнемане на газта...и след време почна да изключва...и сега се прибрах държейки ск.лост да не изключва...кое може да е,един майстор ми каза ,че е по добре да взема направо друга скоростна кутия...моля за вашето мнение
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 08 Окт 2020 16:00
Минал съм по този път, ако е 5-та, при повечето кутии може да се отремонтира без сваляне, но частите са скъпи. Никой не може да каже кое точно е износено, докато не се разглоби. Моите части за 5-та излязоха към 1000 лв., при това без големия лагер, а само малкото лагерче плюс всичко останало. Във форума има много написано. Разрови се малко... :thumbsup:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Окт 2020 20:29
Най-вероятно става дума за 5-та скорост.Ако е така,проблема се отстранява сравнително лесно,без да се сваля скоростната кутия.С части,купени от търг.,ремонтът не е толкова скъп.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
ufer
Мнение от ufer » 09 Окт 2020 08:48
Някои от частите бяха от тук, а други чрез близки в Испания. Испанските цени бяха по-ниски и въпреки това хилядарката замина... ohmy.gif
