Въпросче за филтъра на газовия клапан
v1977
Регистриран на: 16 Яну 2008 15:02
Мнение от v1977 » 19 Май 2008 15:57
Привет на всички колеги!
Имам съмнение че колата ми-Корола 99г не върви както в началото като я купих :whistle: !
Иначе мотора си работи перфектно на газ,форсира си се чудесно,няма никакво глъхнене при рязко подаване на газ,НО ми се струва че няма това ускорение което го имаше в началото!
Не знам може и да съм и свикнал вече,всичко по газовата система си е ок,дори ходих на диагностика в сервиза при Мишо в Хаджи Димитър и тои каза че всичко е ок!
Единствено не съм гледал този филтър на газовия клапан ако той е позапушен възможно ли е колата да е позагубила от мошноста си?Как да разбера дали е запушен или не?
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 19 Май 2008 16:37
Със газъ не съм много наясно, но определено има 2 филтъра - един на изпарителя и още един, ама не помня къде. Ние имахме 1 кола на гъз tongue.gif и спираше да върви от тия филтри. Мисля, че и сам можеш да ги почистиш, стига някой да ти ги покаже или сам да ги намериш. Те са лесни в повечето случай, но за по-точно инфо, някой който кара на гъз да каже :thumbsup:
Re: Въпросче за филтъра на газовия клапан
Мнение от Troshko » 19 Май 2008 19:08
v1977 написа:Привет на всички колеги!
Този пич Мишо ще те информира той сигурно ги знае каде са тези филтри и е много вероятно дори да ги има,за да ги смениш направо !!!
kristian
Мнение от kristian » 19 Май 2008 19:21
При мен като се задръсти филтъра на клапана(имам само там филтър),ефекта е все едно ти свършва газта.Наискаш газта пък не върви.
навсякъде където продават газови части,ще ти кажат какъв ти е филтъра.
незнам с какъв клапан си-аз съм с един турски и като го разглобя,след това ми се е случвао да изпуска и да си играя по няколко пъти да го сглобявам-разглобявам
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
v1977
Мнение от v1977 » 19 Май 2008 21:38
Въпроса е че тя не глъхне като я форсираш просто ми се струва че ускорява по слабо-не знам може пък и да си внушавам :whistle:
v1977
Мнение от v1977 » 19 Май 2008 21:41
v1977 написа:Въпроса е че тя не глъхне като я форсираш просто ми се струва че ускорява по слабо-не знам може пък и да си внушавам :whistle:
а да питам 10-11 на 100 на газ градско много ли е? Мотора ми е 1,4 4E FE
kristian
Мнение от kristian » 19 Май 2008 22:40
v1977 написа:.................]а да питам 10-11 на 100 на газ градско много ли е? Мотора ми е 1,4 4E FE
Ти ще кажеш дали ти е много.Ако и на бензин гори много.........
Моята гори около 15-16 в града и около 10 навън,но 2.0 128НР
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Nedkow
Мнение от Nedkow » 19 Май 2008 23:44
Нали знаеш, че и с гъз tongue.gif трябва да сменяш въдушният филтър smile.gif
Щом си ходил на диагностика би трябвало да са ти проверили газовия филтър може би wink.gif
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 26 Май 2008 06:12
Въздушния филтър е много важен при карането на газ.
По принцип нали ги дават да се сменят на 20к км и бях решил да не го пипам.
Но се появиха някакви проблеми с мощността и реших да го погледна... ужас.. черен като катран :( а беше на 11к км, но все пак го смених.
Проблемите които усещах като че ли изчезнаха :)
На мойто 4E-FE съм сложил Газов Инжекцион и градско в момента харчи м/у 8 и 9 л/100 (зимата 9-10).
Този филтър за газта и аз мисля че трябва да го сменям.
При включен климатик и ускоряване, се получава някакъв спад на мощността около 3200 оборота и после пак тръгва.
Филтъра ми казаха че се сменя на 20к км (аз съм на 11к), но може и той да се е запушил като въздушния
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
kristian
Мнение от kristian » 26 Май 2008 07:55
dil написа:................
За 20 000 съм го сменял 3 пъти!!!
Цената на моя е 1-3лв,зависи откде го взема.Има страшно много графит в газта и се запушва бързо.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
dil
Мнение от dil » 26 Май 2008 10:45
kristian написа:Цената на моя е 1-3лв,зависи откде го взема.
При моето АГУ ГИ Бардолини има 1 филтър, който е към 20лв.
Явно ще трябва да го сменя все пак
v1977
Мнение от v1977 » 26 Май 2008 21:52
А нкой дали е сменял филтъра на уредба ЛОВАТО и ако е нека да сподели как става? Или да я закарам при Мишо в Хаджи Димитър laugh.gif
ico_one
Регистриран на: 30 Яну 2008 22:41
Местоположение: Пазарджик
Мнение от ico_one » 27 Май 2008 00:01
Филтърчето е от долната част на клапане ,развърта се с ключе 10 ако неме лъже паметта.Хубаво е да се сменя профилактично ,че както каза колегата по горе много се запушват!!! Цената няам да му е повече от 3-4 лева,но ако си го сменяш ти гледай хубаво как седи стария филтар!
Потребители разглеждащи този форум: zorbata и 2 госта
