Проблем с халогените!!Карина
jagito
Регистриран на: 02 Апр 2008 11:46
Мнение от jagito » 20 Май 2008 20:54
Колата ми е Тойота Карина 95г., 1,6, 16v, 4A FE,
Преди седмица свързвах СД-то в колата си и мисля че дадох нещо на късо (допрях една жичка са малко до метал и даде искра). След това забелязах че халогените ми несветят, както и таблото. Премехих дали отива напрежение на халогена и се оказа че няма. Проверих бушоните (колкото намерих намерих), но те са ок.
Незнам какво може да е.
Има някакви релета долу под(зад) бушоните, но незнам дали те може да са се повредили.
Thanks!
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Май 2008 21:58
Ами продължи да търсиш бушоните...
Обикновенно са разделени на две групи - по малките са в купето, а по-високоамперните - при двигателя (обикновенно близо до firewall или акумулатора)...
За да ти е спрял тока на толкова места, вероятно е гръмнал някой от по-големите бушони..
horeishio
Мнение от horeishio » 20 Май 2008 22:02
Може да е изгорял силов бушон под предния капак, зад радиаторите се намират в черна кутия. На мен ми се е случвало, но на друг автомобил. :thumbsup:
Toyota Sequoia Platinum 2014
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 20 Май 2008 22:08
az imam podoben problem kato slagah moq kasetofon. Kabelite bqha raqzani i nqmah na ideq koe kakvo e i ne6toto koeto go bqh zel za masa se okaza nkvo tupo kabel4e koeto kato vkliu4i6 farovete puska 12 i sluji za tupata funkciq na kasetofona da se zatumnqva kato si na farove. Mejdu vremeno dokato razbera kakva prostotiq sum napravil bqh grumnah predpazetelq na tabloto a prez nego mi minava i zadniq desen ili lqv 6te te izluja gabarit. Moqt se namira do leviq krak na voda4a v edin panel s razni drugi tam za podrqvane na ogledalata i pro4ie, no tova e za 92 celica. Ako moje6 da nameri6 nqkakvo shodstvo zna4i sum ti bil pone malko polezen.
Uspeh. :thumbsup:
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
jagito
Мнение от jagito » 23 Май 2008 09:10
Прехгледах всички бушони които видях и намерих (до вдигателя, до радиатора, до левия крак на водача). Ако някой знае кой точно е за халогените и за таблото и дали е възможно да изгори реле, защото като проследя кабела от халогените влиза в куплунг с три релета.
Мнение от slowtraveler » 23 Май 2008 20:58
що не ги прегледаш - обикновенно се вижда изгорелия...
Реле е трудно да изгори - обикновенно изгаря бушона.
Ако е реле - в твоя случай би изгоряла силовата верига, но по всяка вероятност ще чуваш щракането на командната верига...
Потребители разглеждащи този форум: Impress_me и 3 госта
