ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ
jingo
Прегледах темите и реших,че е актуална ! Моите са следните :
1.Сложи колана
2.Шофирай с плавни ускорения на най-високата предавка,освен ако ситуацията не налага друго
3.Оставяй винаги достатъчно място за малоумниците,който се надбягват в трафик,за да не ти се налага да скачаш върху спирачките
4.Не се движи в близост от товарен автомобил,първо нищо се не види,второ ,като имаш повече място имаш и повече време за дост ускорение
5.Не притискай водача пред теб !
6.Когато паркираш ,виж дали и как ще можеш да се измъкнеш,за да не останеш в капан,а също и дали не си заел повече от необходимоото ти място,все пак не си сам на пътя !
7.НЕ КАРАЙ ПИЛ ! Лятото след плажа,една бира стига !
8.Много шофьори казват:на мен няма да ми се случи-преди да рискуваш си помисли, дали си струва !
9.Ако видиш препятсвие на пътя и е възможно,пусни аварийни ,спри и го отстрани ! .....
10.Управлявай автомобила със скорост,която е съобразена с по-голямата част от условията на пътя ,не се перчи и не пречи на другите колеги !
11.Не пуши в колата ,по добре спри и разтъпчи
12.Не мисли,че ако ти виждаш някого,то и той те вижда по същия начин
13. Горе долу това са основните,а вие продължете ...
1.Сложи колана
DodoIwanow
- Регистриран на: 13 Май 2008 18:48
много от нещата се припокриват с -спазвай дистанция..
бих добавил:
- винаги имай ясна представа какво става и зад теб,,,
-никога не карай с по ниска скорост от трафика-защото разчиташ другите да те пазят-малко по бързо дори е по добре от по бавно,,,
-непрекъснато прави праверки при изменение на условията на пътната настилка за сцепление...
-когато не си в кондиция- увеличи концентрацията и избягвай ненужни авто-авантюри.
- издевателствай над колата когато е широко и безопасно-за да не ти поднася изненади-когато не си подготвен..
-не се обяснавай с глупаци: shut up and drive...
бих добавил:
DodoIwanow
- Extravaganza
- Регистриран на: 04 Апр 2008 11:15
Re: ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ
Само ще допълня:jingo написа:Прегледах темите и реших,че е актуална ! Моите са следните :
1.Сложи колана
Винаги карай спъника до теб да слага колан - дори и да се дърпа! Това ще му спаси живота - от личен опит го казвам!
BMW and Toyota driver :P
в допулнение на тема колан:Extravaganza написа:Само ще допълня:jingo написа:Прегледах темите и реших,че е актуална ! Моите са следните :
1.Сложи колана
обезопаси педантично -всеки решил да подремне на дълъг път,,или пътник на който вниманието му не е в движението---ако нямаш колан отзад-по добре го сложи отпред и го вържи с колана,,
при удар -спяш човек е като чувал,,няма възможност нито да се стегне ,нито предпази --излита си през предното стъкло..
-когато решиш да тестваш нова техника,непозната спортна кола, въздействието на новия ти тунинг--не е нужно да качваш 18 годишни дами за коректив и мнение...
-когато минеш завой,преграда,рисково изпреварване,без видимост с особеното чувство че си бил с голям късмет и е станало много красиво-това по никакъв начин не значи че си голям късметлия или добър шофиор...просто си един рисков шофиор
jingo
jingo
МОЖЕ БИ МОРАЛЕН КОДЕКС НА ШОФЬОРИТЕ ! НЕ РАЗБРАХ ВРЪЗКАТА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ?rudolf написа:не това трябва да е наръчник на безопастността--ще го предложим за продуциране на застрахователите biggrin.gifjingo написа:Тъй като гледам ще пренапишем правилника за движение по пътищата и ако го приемат няма да е лошо !
Потребители разглеждащи този форум: Тинк и 3 госта
