Pomognete PLS! Yaris
Svalih si akumolatora za 1 vecher da go pozaredq zashtoto ne beshe palena otdavna i na sutinta kato go slojih ne iska da pali ... SECURUTI-to mi miga dori i kato kliu4a e tam startera vyrti no ne pali .. qvno si e zagubila pamett-a na kliuchovete ... nqkoi da znae neshto po vyprosa kak da go aktiviram otnovo .. v prochem imam dva kliucha i s dvata e syshtata rabota .. niakoi da ima i na ideq kak se opravq tova ? BLAGODAIA predvatitelno !!!
Yaris 2004 1.3 vvti
Celica 1992 1.6 st-i
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Pomognete PLS! Yaris
Имобилайзер не може да си загуби кода току-така. За алармата можеш да си препрогарамираш сам ключовете, но за имобилайзера ти трябва сервизна апаратура.dextarr написа:... niakoi da ima i na ideq kak se opravq tova...
Последно промяна от Scott на 11 Май 2008 22:22, променено общо 1 път.
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
- Bass_Man
Всъщност бях писал за подобни проблеми ама малко никой не ми повярва преди време
. На всички нови автомобили ( разбирай след 2000 година някъде ) свалянето на акумулатора и държането на колата без акумулатор за дълго време може да предизвика много интересни последствия , като например твоите .
За да си най-сигурен , че всичко е наред трябва с дилърски скенер/програматор да ти оправят ключовете и проверят за евентуални проблеми при останалите модули по колата .
И следващия път си включи зарядното направо на колата за да нямаш ядове .
За парите могат да ти вземат между 50-200 лв. Ама няма къде да ходиш да не ги дадеш ако не си в гаранция .
ПС :
Това не се отнася само за Тойота !!!
ПС :
vyprosa kolegi e che po4ti sym go izdokaral da zapali kiuftenceto malko drebno... otvoriha mi komputyra prekaraha chip-a za kliu4ovete vsi4ko kaza si e na mqsotto pazqt se kodovete ... dobre drug e vyprosa che ne ugasva security-to i che na kontakt ne shte za se cklu4i komputyra i da otchete za greshki i takiva raboti ..
) ne znam kakvo shte stava...
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
mm ne pri edin chovek koito dosta poveche razbiora ot serviza v toyota ..
kato vidqh s kakvi tehnologii boravi.... i sam si pravi vsi4ki uredi razpoi mi edin chip na komputyra pregleda go vytre bqha kodovete za kliu4ovete... abeee chvoeka samo s tova se zanimava.. prosto vno ne dostiga tok do komputyra nqkyde .. dnes shte se razbere vsi4ko
) nadqvam se .. ochakvaite skoro otogovor ..
kakvo i e imalo na typata toyotka
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Така като слушам какво е пипал по компютъра ти не съм много навит да разбира толкова много. Ако беше отишъл до сервиза на Тойота, точно за 10 мин проблема ти щеше да бъде решен и то без никакви разпоявания на чипове и тем подобни. Това не е шега работа да се бърника в компютъра, но ти си знаеш най-добре. Дано не ти се наложи да си купуваш и нов компютър.
Успех и напиши ако искаш каква е била повредата
