КОРОЛА Д4Д 90PS ВЪПРОС
sofroni
Мнение от sofroni » 07 Юли 2005 11:32
ЗДРАВЕИТЕ.КАРАМ КОРОЛА Д. ОТ 7 ГОДИНИ,ОТ 1.5Г.СЪМ С Д4Д О1Г.70хил.км.ЗИМАТА СЕ ЗБЛЪСКАХ СЪС СЛЕДНИЯТ ПРОБЛЕМ:ПРИ-15 -20градуса КОЛАТА ПАЛИ ПЕРФЕКТНО, НО СЛЕД НЯКОЛКО МИН.УГАСВА .ЗНАМ ЧЕ ПРОБЛЕМА ИДВА ОТ ЛОШАТА НАФТА,СЛАГАЛ СЪМ ВСЯКАКВИ ДОБАВКИ,БЕЗ РЕЗОЛТАТ,ПРАВИХ ПЪЛНА ДИАГНОСТИКА,НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ.МОЛЯ,АКО НЯКОИ Е ИМАЛ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ С Д4Д,ДА ДАДЕ МНЕНИЕ,ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Re: КОРОЛА Д4Д 90PS ВЪПРОС
Мнение от punkara » 07 Юли 2005 13:47
sofroni написа:ЗДРАВЕИТЕ.КАРАМ КОРОЛА Д. ОТ 7 ГОДИНИ,ОТ 1.5Г.СЪМ С Д4Д О1Г.70хил.км.ЗИМАТА СЕ ЗБЛЪСКАХ СЪС СЛЕДНИЯТ ПРОБЛЕМ:ПРИ-15 -20градуса КОЛАТА ПАЛИ ПЕРФЕКТНО, НО СЛЕД НЯКОЛКО МИН.УГАСВА .ЗНАМ ЧЕ ПРОБЛЕМА ИДВА ОТ ЛОШАТА НАФТА,СЛАГАЛ СЪМ ВСЯКАКВИ ДОБАВКИ,БЕЗ РЕЗОЛТАТ,ПРАВИХ ПЪЛНА ДИАГНОСТИКА,НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ.МОЛЯ,АКО НЯКОИ Е ИМАЛ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ С Д4Д,ДА ДАДЕ МНЕНИЕ,ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ.
ami slagai 10litra benzin na pulen reservoar nafta! vuzmozno e da zamruzva nyakude po trubite ili samiyat goriven filtur. toest pali vednaga i shtom naftata ostanala predi dvigatelya izgori, ne idva druga, shtot nyakude ima zamruzvane.
Гост
Мнение от Гост » 07 Юли 2005 14:21
ТОЧНО ТАКА, ЗАМРЪЗВА ГОРИВНИЯТ ФИЛТЪР,ОПИТВАЛ СЪМ И БЕНЗИН ПОЛОЖЕНИЕТО Е СЪЩОТО.ВЪПРОСА Е ДАЛИ ИМА ВРЪЗКА С ДЮЗИТЕ /ЧУВАЛ СЪМ ЧЕ СЕ ЧИСТЯТ С УЛТРА ЗВУК/ ИЛИ,МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОДГРЯВА ГОРИВНИЯТ ФИЛТЪР ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ИЗОБЩО НЯКАКВО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ,ЗАЩОТО ИМА МНЕНИЯ /ФИРМЕН СЕРВИЗ/ЧЕ СЛАГАНЕТО НА БЕНЗИН ДОБАВКИ И ДР.НЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ ДОБРЕ НА ДВГАТЕЛЯ И ПО СПЕЦИАЛНО НА ДЮЗИТЕ
punkara
Мнение от punkara » 07 Юли 2005 15:21
Anonymous написа:ТОЧНО ТАКА, ЗАМРЪЗВА ГОРИВНИЯТ ФИЛТЪР,ОПИТВАЛ СЪМ И БЕНЗИН ПОЛОЖЕНИЕТО Е СЪЩОТО.ВЪПРОСА Е ДАЛИ ИМА ВРЪЗКА С ДЮЗИТЕ /ЧУВАЛ СЪМ ЧЕ СЕ ЧИСТЯТ С УЛТРА ЗВУК/ ИЛИ,МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОДГРЯВА ГОРИВНИЯТ ФИЛТЪР ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ИЗОБЩО НЯКАКВО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ,ЗАЩОТО ИМА МНЕНИЯ /ФИРМЕН СЕРВИЗ/ЧЕ СЛАГАНЕТО НА БЕНЗИН ДОБАВКИ И ДР.НЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ ДОБРЕ НА ДВГАТЕЛЯ И ПО СПЕЦИАЛНО НА ДЮЗИТЕ
ami tehnichesko rshenie e edna dobra izolaziya na samiyat goriven filtur! toi e cilindrichen, taka che eventualno mozesh da vidish v specializiran magazin za ViK, tam ima edni tumno sivi (kato dunaprenovi, no ne sa) izolazionni tubi (chohali) koito se nanizvat vurhu trubite, ta vzimash razmera na filtura i vzimash edno parche takuv izolator i go nanizvash na samiyat filtur. tove moje i da pomogne!
sofroni
Мнение от sofroni » 08 Юли 2005 10:15
БЛАГОДАРЯ,АЗ СИ МИСЛЕХ ЗА НЯКАКЪВ НАГРЕВАТЕЛ,НО НЕ СИ ГО ПРЕТСТАВЯМ КАК ЩЕ СТАНЕ,ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ЩЕ ОПИТАМ И ИЗОЛАЦИЯТА.МНОГО МИ Е СТРАННО ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА,КОЛАТА ИЗКЛЮЧВАИКИ ТОВА Е ЖЕСТОКА,ПРИ СТАРИЯТ ДВИГАТЕЛ 2С ТАКОВА НЕЩО НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛО.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
