visoki oboroti
fokkar
Регистриран на: 20 Дек 2007 18:46
Местоположение: varna
visoki oboroti
Мнение от fokkar » 26 Апр 2008 18:10
zdraveite na vsi4ki,az sum ot Varna,ot nqkolko meseca imam Carina 1,6,ne znam dali tova eproblem no kogato e studena vdiga nad 1700 oborota,sled kato zagree vsi4ko e normalno oborotite sa okolo 750
kristian
Мнение от kristian » 26 Апр 2008 22:56
Доре си е машинта ,не я закачай.И моята зимата като я запаля и в началото държи 1600-1800,след около минута падат до 100-1100,и стават нормални 750-800 ча к като загрее нормално.Мотора е друг ама като гледам май при повечето Тойоти си е едно и също
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2008 14:07
Това е нормално за всички автомобили (и за всички ДВГ)...
В доста теми тука го дискутирахме.
Дори и на старите карбураторни двигатели (ако си спомняш) имаше смукач (обогатител), при който оборотите на жигулките и москвичите се вдигаха до 2500-3000....
Сега електрониката следи процеса по-изкъсо и подготвя сместа по-добре за конкретните студени условия и затова двигателя не прекъсва при рязко подаване на газ и т.н., но въпреки това за да работи устойчиво студения двигател компютъра му вдига оборотите...
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 7 госта
