Проблем с тойота авенсис 2005, 2.0 бензин, ръчна кутия
Kpacc
Регистриран на: 25 Апр 2008 18:12
Мнение от Kpacc » 25 Апр 2008 18:17
Един приятел скоро си я внесе, но се оказа, че е доста тромава (въпреки, че е 147к.с.) и трудно вдига над 120-130 км/ч. Дайте идеи къде може да е проблемът. Знам, че на някои коли се слагат ограничители, възможно ли е да не е махнат и затова да става така? Мерси предварително, явно ще се ходи в сервиз, но все пак давайте идеи :)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Апр 2008 18:25
120-130? da ne epovredena?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Апр 2008 18:48
Дай малко повече информация как ги набира тея 130км/ч....
Пуши ли колата (или е въздържател), духа ли от капачката на маслото и т.н.
Има ли странен звук и т.н.
Kpacc
Мнение от Kpacc » 25 Апр 2008 19:39
Аз още не съм я карал, но излиза тъмен пушек на по-ниска скорост, а иначе сравнително бавно си ги набира тея 130... явно и масло хаби...
kristian
Мнение от kristian » 25 Апр 2008 19:45
Kpacc написа:Аз още не съм я карал, но излиза тъмен пушек на по-ниска скорост, а иначе сравнително бавно си ги набира тея 130... явно и масло хаби...
Тоя тъмен пушек ако не е синкав,едва ли е масло.Да не се дави тая машина?Има ли миризма на бензин отзад?На диагностика гледал ли е някой?(незнам дали по-новите модели имат куплунг дето сам да си правиш тест,или трябва да я гледат в сервиз.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
LEXUS
Мнение от LEXUS » 25 Апр 2008 19:46
Нещо сигурно компютърът не прави сместа както трябва.Не свети ли лампата на таблото?Изобщо не е наред тая кола,иначе са доста бързи.И катализаторът трябва да се провери. Дори да хаби масло,това няма да й пречи да върви бързо.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Kpacc
Мнение от Kpacc » 25 Апр 2008 19:57
И аз си помислих за катализатора. Иначе нищо нередно не свети на таблото... е явно трябва да се мине през сервиз след празниците, мерси момчета
diver
Мнение от diver » 25 Апр 2008 19:59
Kpacc написа:И аз си помислих за катализатора. Иначе нищо нередно не свети на таблото... е явно трябва да се мине през сервиз след празниците, мерси момчета
чек енжина трене да свети при запушен катализатор....нещо друго ще да е...
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 25 Апр 2008 21:09
Ако преди е вървяла добре, почистете инжекторите. Просто не им понасят течностите, които ни продават за бензин. Сменете и горивния филтър. Успех!
Toyota Avensis AT221 7A-FE
LEXUS
Мнение от LEXUS » 25 Апр 2008 21:29
Не може да е от това,щом не вдига повече от 120 км/ч. нещо друго е или тия инжектори почти не работят.Този Авенсис е с директно впръскване и е доста специален. Да не би нещо по системата VVT-i да не работи както трябва.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 26 Апр 2008 00:35
Дали лампата на чека въобще свети подай контакт и тази лампа трябва да светне, а след запалването трябва да изгасне, ако всичко е наред.
И задължително на диагностика независимо от лампата :thumbsup:
spiritch
Регистриран на: 13 Ное 2007 12:56
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от spiritch » 26 Апр 2008 13:11
колко гори тая пущина?
Avensis 1,8 VVT-i MT Comfort 2007
Ael
Мнение от Ael » 26 Апр 2008 17:27
Ръчната проверихте ли да не е вдигната laugh.gif Аз имам една позната дето се чуди един път що пасата и не дига повече от 40км като педала бил до дупка натиснат.
Изображение1G-FE
Kpacc
Мнение от Kpacc » 26 Апр 2008 19:39
Имам добри новини, вчера я подкарахме на магистрала и след около 50-60 километра все едно изведнъж се отпуши. Всичко е наред вече, явно е седяла доста време на едно място и нещо се е било запушило. Щом вдигна 200 значи проблемът е решен. Мерси, все пак :whistle:
diver
Мнение от diver » 26 Апр 2008 19:56
Kpacc написа:Имам добри новини, вчера я подкарахме на магистрала и след около 50-60 километра все едно изведнъж се отпуши. Всичко е наред вече, явно е седяла доста време на едно място и нещо се е било запушило. Щом вдигна 200 значи проблемът е решен. Мерси, все пак :whistle:
Ми честито. Щом е седяла дълго е хубаво да смениш масла ролки ремъци да няма после ох що така....
