как са захванати предните дискове на Карина Е?
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 12 Апр 2008 18:52
Каква е тази направия - незнам! Реших да прегледам предните спирачки, защото при леко натискане на педала се чува свирене от предно дясно колело. Накладките са доста дебели и дисковете са добре, но като хвана спирачния диск и той се клати - ако го няма спирачния апарат и ще излезе от главината ohmy.gif . Това нормално ли е? Знам, че като сложа гумата и е стегна с гайки - диска няма къде да ходи, но съм изумен - как може само да е надянат върху шпилките - даже малко хлопат в дупките.
Гледам - ако се натегне централната гайка - ще се стегне главината, а диска просто стои фиксиран от спирачния апарат - така ли трябва да е? При свалена гума - спирачния диск има луфт!
kristian
Re: как са захванати предните дискове на Карина Е?
Мнение от kristian » 12 Апр 2008 21:50
Mandata написа:.........При свалена гума - спирачния диск има луфт!
Да!Като стегнеш джантата ,стягаш и диска.Централната гайка няма нищо общо и ако не смяташ да сменаш лагер, каре или по някаква причина да откачаш полуоските не я закачай.
Да те питам нещо:
Има ли някаква причина поради която "зорлан" търсиш кусури по колата? sad.gif
Смени си консумативите и ако няма някакви явни проблеми карай я и и се радвай. :thumbsup: Щото иначе язък дето си взе Тойота.Нали идеята е кола дето да не ти създава ежедневни ядове wink.gif
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Mandata
Мнение от Mandata » 12 Апр 2008 22:28
Благодаря за отговора Кристиян.
За търсенето на проблеми - не го правя за да открия и такива, които не искам, а просто за да знам с какво возило си имам работа, че после като е прешпора - сменям само консумативите - по пробег.
Вече май всичко проверих и мога да бъда спокоен, когато тръгвам на път :thumbsup:
kristian
Мнение от kristian » 12 Апр 2008 22:50
Mandata написа:......... а просто за да знам с какво возило си имам работа, че после като е прешпора - сменям само консумативите - по пробег.
Така си е!
P.S. Свърши ли ти някаква работа файла?
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Mandata
Мнение от Mandata » 13 Апр 2008 12:16
За файла, който ми го прати - отговарям публично, че и други сигурно са попадали на подобни руски ръководства - Определено ми беше от полза, защото досега не съм имал Тойота, но мощността на мотора ми 3S-FE е 98 kW, което си е 133 к.с., а в руското ръковдство е дават 128 к.с, но се споменава, че може да грешат с +- 5%
ceko26
Мнение от ceko26 » 13 Апр 2008 23:15
Авенсис 3S-FE
