Чистачки Авенсис //опции
vlad0
Регистриран на: 02 Яну 2008 17:46
Мнение от vlad0 » 10 Апр 2008 17:56
На чистачките имам следните опции
MIST
OFF
AUTO - Lo
Auto - Hi
И отделно лоста се мести надолу в три секции
1 - чистене на стъкла с интервал
2 - непрекъснато чистене на стъкла
3 - бързо непрекъснато чистене на стъкла
Въпроса ми е като сменям на следните опции MIST/OFF/Auto Lo/Auto Hi какво се случва във вертикалните позиции 1, 2 и 3 на лоста
Питам, защото в книжката е така обяснено, че само ме объркаха повече :P
Search strings: чистачка чистачки позиция опция позиции опции MIST OFF AUTO auto mist off автоматично автоматични дъжд
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 10 Апр 2008 18:09
MIST - буташ нагоре лоста за еднократно задействане
ОFF - изключено
AUTO - действат автоматично от сензора зад огледалото
LO и HI са при автоматичен режим да си задаваш чувствителността според капките по стъклото
буташ лоста надолу - непрекъснат режим
буташ още веднъж - бърз непрекъснат режим
В общи линии е това
vlad0
Мнение от vlad0 » 10 Апр 2008 22:04
TATI написа:MIST - буташ нагоре лоста за еднократно задействане
ОFF - изключено
В общи линии е това
MIST сигурно е нещо друго. Защото дали ще е на ауто или на офф или на мист винаги като бутна нагоре лоста се задейства еднократно действие ;)
Instability
Регистриран на: 22 Сеп 2007 20:42
Мнение от Instability » 10 Апр 2008 23:10
Mist - мъгла :)
Toyota Avensis 2.2D-4D Luxury- 2007
vlad0
Мнение от vlad0 » 11 Апр 2008 00:31
Instability написа:Mist - мъгла :)
newmiro
Мнение от newmiro » 11 Апр 2008 09:28
замъглява ти предното стъкло:РРР smile.gif
може би се включва много рядко, само за да забърше влагата.
stay up and keep shining!!
TATI
Мнение от TATI » 11 Апр 2008 10:20
MIST е като светкавицата на фаровете - т.е. само за еднократно задействане ако не искаш да пускаш интервали или непрекъсната работа. Примерно пръснал малко дъжд, бутваш нагоре, чистачките правят един оборот и това е. Лоста сам си се връща на OFF. Поне при мен е така, ама съм сигурен че и при теб е така.
Instability
Мнение от Instability » 11 Апр 2008 11:18
Аз доколкото разбрах става дума не за лоста , а за селектора. Ако се кара примерно в мъгла и капчиците са много ситни, така си го обеснявам аз. Иначе съм винаги на AUTO.
vlad0
Мнение от vlad0 » 11 Апр 2008 11:46
точно за селектора говоря, защотото в каквото и положение да е той когато бутна нагоре се получава еднократното действие :)
Обаче, когато са по-ситни т.е. трябва да е по-чувстително,.... Ооо аз в близките няколко дни ще трябва да ходя до ТМ Ауто или най-малко да се чуем и ще ги питам не може така :whistle:
TATI
Мнение от TATI » 11 Апр 2008 12:19
Селектора служи само и единствено да ти определя колко чувствителен да е сензора при дъжд и работи само ако си на ауто.
