CARINA VAGON - нещастно ускорение - муден мотор-1.6-100к.с.
Reptile
Регистриран на: 25 Яну 2006 11:39
Мнение от Reptile » 03 Окт 2007 15:12
Както вече се написа 10.5 атмосфери са малко за този мотор. Щом пада налягането значи компресорните сегементи са чао.... Провери какво вее от капачаката за маслото, има ли синкав дим, който се увеличава след подаване на газ. Не вдигай много капачката над отовора, да не ти "измие" маслото очите. Това трябва да се провери ПЪРВО.
Ако мотора се констатира, че е добре:
Следва с ауспуховата система, да си сигурен, че няма запушен катализатор или гърне(това е много важно) иначе казано, че колата "издиша" нормално.
Налягане на горивото - чек.
Уредите за мерене на входящ въздух - чек.
Ламбда сонда - чек.
Това е от мен. В един добър сервиз с човек, който стопля това се прави срещу не повече от 50-60 лева и 1-2часа максимум.
P.S
Човека, който ти е гледал предварението, ако не го е правил в сервизен режим, значи е МНОГО ЗЛЕ. Въпреки това 20 градуса на празен ход са мноооо, не повече от 13-15 трябва да са.....
Абе освен с тия обеднени смеси т'ва да ФЪрга нек'ви нечовешки предварения, да го еВЪ......Щото иначе, как да гори само въздух, да го еВЪ, брехЪ, самоУзадачих сЪ?!?!
ПОЗДРАВИ
Petar
Мнение от Petar » 04 Окт 2007 15:30
Ne iskam da otvariam nova tema no niakoi mojeli dami kaje dali e vyzmojno seriino da see proizvejdal Avensis 1,6 1998godina s dvigatel 4a-fe 115 konia
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 10 Окт 2007 15:14
естествено, пълно е с такива авенсиси
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2007 16:58
Nebo ot kyde si siguren 4e e 110 konia zahtoto spored the_rider ima i 115 konia .
Milen Rusanov
Регистриран на: 05 Апр 2008 10:04
Мнение от Milen Rusanov » 09 Апр 2008 20:11
Колега и аз си купих същата и аз мисля че малко бавно ускорява при мене има 2-3 секундно забавяне докато се усети че ускорява-а и мисля че 1,6 115 к.с. няма,1,6 са 99 и 107 к.с. вероятно е 1,8.За да си сигурен виж в Каталог AUTO.RU .И колата си е супер не си сбъркал.
Toyota_DX
Местоположение: Sofiq
Мнение от Toyota_DX » 09 Апр 2008 20:21
еми то и мойта королка е така 1.3 , 65кончета на първа докъм 3000об-20/40км/ч но след 2,3та и четвърта предавка се чуства ускорението така че не се тревожи на старт Toyota са бавни но после след 3/4та предавка се усеща как набира :thumbsup:
TOYOTA COROLLA EE80 1.3 12v
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 09 Апр 2008 22:03
Milen Rusanov написа:Колега и аз си купих същата и аз мисля че малко бавно ускорява при мене има 2-3 секундно забавяне докато се усети че ускорява-а и мисля че 1,6 115 к.с. няма,1,6 са 99 и 107 к.с. вероятно е 1,8.За да си сигурен виж в Каталог AUTO.RU .И колата си е супер не си сбъркал.
Малко си в грешка пич 1.6/16V го има в няколко варианта най-стария е 115к.с след което е редуциран на 107к.с. и LBто е 99-100к.с.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
LEXUS
Мнение от LEXUS » 10 Апр 2008 17:08
Toyota_DX написа:еми то и мойта королка е така 1.3 , 65кончета на първа докъм 3000об-20/40км/ч но след 2,3та и четвърта предавка се чуства ускорението така че не се тревожи на старт Toyota са бавни но после след 3/4та предавка се усеща как набира :thumbsup:
65 кончета друг път. 1.3 12 valve е 75 коня и ела да те кача в мойта да видиш дали е бавна на старт,на първа не може да си стъпи на гумите,на 2-ра при повече газ завърта гумите,набира на всяка предавка много уверено и няма под няма над 3000 об./имн.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Toyota_DX
Мнение от Toyota_DX » 10 Апр 2008 20:34
