sveto2000
- Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение
от sveto2000 » 05 Апр 2008 09:46
taia sutrin smenih filtara na kupeto i rekoh da zapalia kolata i da 4uq dvigatelia otvartiah kapa4kata na dvigatelia i ottam duha mnogo iako tova normalno li e?
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
sveto2000
diver
- Регистриран на: 18 Авг 2007 10:35
Мнение
от diver » 05 Апр 2008 09:56
sveto2000 написа:taia sutrin smenih filtara na kupeto i rekoh da zapalia kolata i da 4uq dvigatelia otvartiah kapa4kata na dvigatelia i ottam duha mnogo iako tova normalno li e?
ми не, ма ако колата върви, кво ти пука?!
diver
sveto2000
Мнение
от sveto2000 » 05 Апр 2008 10:10
varvi si ama de da znam
sveto2000
sveto2000
Мнение
от sveto2000 » 05 Апр 2008 10:13
da ne bi dvigatelia neshto da ne e nared
sveto2000
LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Мнение
от LEXUS » 05 Апр 2008 10:30
Нищо му няма ,карай спокойно.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS
Mandata
- Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение
от Mandata » 05 Апр 2008 10:50
по-добре виж дали духа от щеката на маслото - ако духа яко и оттам - хич не е на добре - направо си е за сегменти.
Горе може да е завихряне от разпр. вал и там има яко движение на въздуха, но не духане. Гледай щеката!
Mandata
Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 05 Апр 2008 23:40
Napylno normalno e dati duha ot kapa4kata .I pri men e taka daje hvyrlia i kakpki maslo
Petar
Mandata
Мнение
от Mandata » 06 Апр 2008 09:21
Щеката
Горе е нормално да хвърля и капки масло - нали има мазане, а духането е съчетано със смучене laugh.gif
Mandata
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Мнение
от Kiki » 06 Апр 2008 21:24
Колата дизел ли е ,или бензин?
sveto2000
Мнение
от sveto2000 » 06 Апр 2008 21:40
benzin e
sveto2000
Mandata
Мнение
от Mandata » 07 Апр 2008 21:01
Е, па нищо не казваш за щеката
вдигни щеката при работещ двигател и кажи да ли духа оттам
Mandata
sveto2000
Мнение
от sveto2000 » 07 Апр 2008 21:24
niama duhane ot shtekata,ako ima kvo sduhal se e dvigatelia li
sveto2000
kristian
- Регистриран на: 27 Авг 2006 17:09
Мнение
от kristian » 07 Апр 2008 22:24
оОт никъде не трябва да излиза дим,или синкав пушек.А дали трябва да се усещат пулсации на въздух май е безкрайна тема за спорове.Представете си каква вихрушка от въздух и масло е вътре в пространството м/у картера и буталата!Дима обаче си е вече проблем
kristian
yovcho2247
- Регистриран на: 24 Юни 2007 17:00
Мнение
от yovcho2247 » 08 Апр 2008 07:24
ако подадеш газ и духането изчезне значи всичко е добре но ако се увеличи и има пушек си за ремонт при мен беше второто и като отворих 3 сигмента счупени
yovcho2247
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
