смяна на въздушния елемент - Карина Е
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 05 Апр 2008 10:45
Скоро взех Карина Е, 3S-FE. Когато бачка климатика или вътрешната циркулация на въздуха, като че ли се усеща малко лош въздух. В работата ми климатика като се пусне на охлаждане - почва да мирише гадно. Сигурно си има лек за тази миризма.
Къде стои филтъра на климатика или на вентицията?
Като се вдигне капака на двигателя има табелка, че на 2500 км. трябва да се чисти "въздушния елемент", мисля че става въпрос за някакъв филтър на вентилацията на купето, а не за филтъра на двигателя.
ето и снимка ако можете да опишете каде да го диря и дали става само с почистване или се сменя, ако е развъдил микроби?
Xeku
Мнение от Xeku » 05 Апр 2008 11:15
На тази снимка няма как да се посочи, филтърът, който търсиш е в купето! wink.gif
Прочети тази тема, надявам се да ти е от полза!
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=693 ... E8%EA#6933
Mandata
Мнение от Mandata » 05 Апр 2008 11:19
Добре, вече разбрах че е в купето - казвайте, къде да търся - едва ли е много сложно rolleyes.gif
Опааа - не видях линка, който си ми дал - Отивам да го търся до педала за газта.
unsure.gif Е, па нема такова нещо!
в краката на шофьора няма нищо. В дясно влизат 2 медни тръби - или за климатика, или за парното, но там радиатора е вграден в барчето и няма никаква капачка. Къде другаде да търся?
Колата е Карина Е, Хечбек, 2.0, 1995 г.
kristian
Мнение от kristian » 05 Апр 2008 12:02
вчера пак ти пратих файла на пощата и там ти написах къде е филтъра.
Сваляш капака на централната конзола(барчето) до педала за газта.Вътре гледаш за пластмасова капачка с размери около 5х25см.В горния край има две щипки които трябва да стиснеш за да се отвори капачката.Вътре един в/у друг са двата филтъра
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Mandata
Мнение от Mandata » 05 Апр 2008 14:33
Благоря, Kristian. Дано да го открия, защото раздърпах мокета до педала, но никаква капачка, свалях жапката, но там е само вентилатора и клапата за вътрешен и външен въздух.
Утре ще погледна тази конзола как се сваля - сигурен съм, че ще го открия wink.gif
El Camino
Мнение от El Camino » 05 Апр 2008 17:47
Бе никаква конзола не се сваля - зад педала на газта се намира и се сваля за 2 секунди. Малко въображение трябва, ако липсва то виж снимките дет сме правили тук, ако не - гугъл пикс!
kristian
Мнение от kristian » 05 Апр 2008 19:33
Mandata написа:Благоря, Kristian. Дано да го открия, защото раздърпах мокета до педала, но никаква капачка, свалях жапката, но там е само вентилатора и клапата за вътрешен и външен въздух.
Виж рисунката!И го остави тоя мокет.Зад тази капачка е другото капаче за филтъра.Само че тук е показан модел с десен волан.Не е карина ,ама при теб трябва да е същото.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Mandata
Мнение от Mandata » 09 Апр 2008 17:24
Открих го това капаче - ама филтри вътре нямаше - само 3 шепи листа и боклуци. филтъра какво предтавлява? някаква мрежичка като на стенните климатици или е с хартиен, като въздушния?
Капачето е както на схемата по-горе ама навътре зад педала на газта.
kristian
Мнение от kristian » 09 Апр 2008 19:32
Mandata написа:Открих го това капаче - ама филтри вътре нямаше - само 3 шепи листа и боклуци. филтъра какво предтавлява? някаква мрежичка като на стенните климатици или е с хартиен, като въздушния?
Добре де НАВЪТРЕ ЗАД ГАЗТА!
Филтъра е от две части-пласмаси с хартиени филтри като въздушния на мотора.Просто си търси за колата,нама да паснеш друг!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
El Camino
Мнение от El Camino » 09 Апр 2008 20:33
Карините дори с ГЛИ обзавеждане нямат такъв филтър! Ама се дразня много на хора на които им наливаш знанията в главата на сила!!! Всичко тва е писано 100 пъти в другата тема със снимките! Да си беше направи 1 труда да го прочете!
kristian
Мнение от kristian » 09 Апр 2008 21:36
El Camino написа:Карините дори с ГЛИ обзавеждане нямат такъв филтър! .............
Е ти съвсем го разби човека!
Не че съм имал карина,ама си мислех че пиша нещо смислено!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
El Camino
Мнение от El Camino » 09 Апр 2008 22:55
Само тези с климатик имат - от останалите са спестили някой стотинка.
horeishio
Мнение от horeishio » 09 Апр 2008 23:06
El Camino написа:Карините дори с ГЛИ обзавеждане нямат такъв филтър! Ама се дразня много на хора на които им наливаш знанията в главата на сила!!! Всичко тва е писано 100 пъти в другата тема със снимките! Да си беше направи 1 труда да го прочете!
Моята е GLi и си ги има тези два пластмасово-хартиени филтъра, точно вдясно от педала на газта. И всичко си е вярно, както си го описал "кристиан"-е. wink.gif
Toyota Sequoia Platinum 2014
El Camino
Мнение от El Camino » 10 Апр 2008 19:09
horeishio написа:
А така, само дето моята няма и колегата няма, а темата е за това. И е НОРМАЛНО да няма ГЛИ филтър - това е правило в немския форум. От тук на там ако някой някъде е сложил - не е наказуемо.
Идеята на цялото писание по горе беше, че на питащия ако му трябваше информация наистина щеше да си я намери ВЕДНАГА на момента, а не 5 човека да му правят преразказ с елементи на разсъждение на писани вече неща.
Mandata
Мнение от Mandata » 12 Апр 2008 18:11
Добре де EL Camino, моята Карина е ГЛИ и има климатик, според теб трябва ли да има филтър или не? Аз открих капачето, където по описанието на колегите трябва да има филтър, но просто такъв липсваше. Защо според теб в моята Карина не трябва да има филтър?
Колата си е с климатик и си има място за филтър, а това, че някой пестелив Италианец го е махнал и се е напълнило с листа значи ли, че на тази кола не трябва да се сляга такъв филтър?
