проблем при смяна на ангренаж
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 03 Апр 2008 21:55
Здр., днес си закарах колата да й сменят ангренажен ремък и ролки, което и стана. След като си взех колата от сервиза и покарах 20-30 км установих, че не върви както преди. Имам предвид, че след като достигна скорост от 80 км. ускоряването над тази скорост е по-бавно от преди и свързано с по-голямо натоварване на двигателя, напр. 120 с 3000 оборота при макс 6000 sad.gif На всичкото отгоре се чува и някъкъв звук от най-горната ролка и двигат е малко по-шумен.
Та въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем и как го е решил и къде? Както и къде мога да намеря инфо за това как следва да бъде "зацепен" самия ремък и изобщо какви са особеностите при смянаната на ангр. ремък на Авенсис д4-д, 2000 г.
Благодаря на всички които ще отговорят!
diver
Мнение от diver » 03 Апр 2008 22:00
Абе виждал съм на бензинарки с 1 зъб грешно зацепен, ма на дизела няма как да стане според мене...в смисъл има как, но за кратко....по-вероятно нещо друго са усрали...
horeishio
Мнение от horeishio » 03 Апр 2008 22:19
Влез в най-горната тема и си изтегли инфото за модела, който те интересува.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=2185
:thumbsup:
Toyota Sequoia Platinum 2014
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 04 Апр 2008 08:35
Отивам до сервиза където я правиха за рекламация.
Ще пиша какво е станало.
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Re: проблем при смяна на ангренаж
Мнение от ToyotaFan » 04 Апр 2008 09:04
The_Teacher написа:... Имам предвид, че след като достигна скорост от 80 км. ускоряването над тази скорост е по-бавно от преди и свързано с по-голямо натоварване на двигателя, напр. 120 с 3000 оборота при макс 6000 sad.gif ...
Tova 120 km/h pri 3000 oborota mi se struva suvsem normalno!
nachinaeshto_japanche
Регистриран на: 01 Апр 2008 14:17
Мнение от nachinaeshto_japanche » 04 Апр 2008 16:27
Освен ангренажен ремък и ролка има и една пружина, която е закачена на ролката - някой знае ли дали и тя се сменя заедно с ангренажния ремък.
horeishio
Мнение от horeishio » 04 Апр 2008 20:45
Да. Сменя се. Виж в упътването. Но само, ако се е разтегнала над допустимото ( измерва се в свободно състояние).
:thumbsup:
pepjai
Регистриран на: 26 Фев 2008 21:27
Мнение от pepjai » 05 Апр 2008 00:44
hi az rabotia v serviz moga da ti pomogna imame programa kak se zacepvat vsi4ki avtomobili programata se kazva atodata v zamyndata ia ima drapni si a i vij
diver
Мнение от diver » 05 Апр 2008 09:29
pepjai написа:hi az rabotia v serviz moga da ti pomogna imame programa kak se zacepvat vsi4ki avtomobili programata se kazva atodata v zamyndata ia ima drapni si a i vij
ахам...ся остаа и след кат видят схемата да разберат за кво стаа дума....последно в голям прехвален столичен сервиз за инжекциони, ми показваха схемата на касетофона, вместо тази на компютъра....Това след кат на приятел БМВ-то престоя година там, с един изгорял транзистор...който си смених на място с газовия поялник, колата запали и си тръгнахме на ход...
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 06 Апр 2008 11:38
Diver, това, че няма как да сбъркат зацепването на дизелов мотор дано си прав.
Установи се, че сума който се чува е от най-горната ролка. Не е силен и мисля да си я карам така до следващата смяна.
diver
Мнение от diver » 06 Апр 2008 12:37
The_Teacher написа:Diver, това, че няма как да сбъркат зацепването на дизелов мотор дано си прав.
Не си ме разбрал. Има как да объркат зацепването, но имах предвид, че ако го объркат на безнинова кола колата тропа и върви, докат при дизела подозирам, че ще изтропа еднократно....а ако колата ти е по-шумна и не върви, има голяма вероятност да са барнали ГНП и от там да ти идат проблемите...мисля че първите дет диагностицират дизели ще ти кажат доста по-точно...така без да се чуе види колата сичко е гадаене....
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 06 Апр 2008 18:09
зацепването може да се обърка без никакъв проблем, и то с до2 зъба (това е за разпределителния вал), напред или назад. симптомите по които се познава са точно тези, колата става по тромава и шумна. като ти уцелят зацепването всичко ще се оправи.
АVENSIS 2.0TD-комби
diver
Мнение от diver » 06 Апр 2008 20:08
djofi_m написа:зацепването може да се обърка без никакъв проблем, и то с до2 зъба (това е за разпределителния вал), напред или назад. симптомите по които се познава са точно тези, колата става по тромава и шумна. като ти уцелят зацепването всичко ще се оправи.
Сигурен ли си на дизел, че ако обърка 2 зъба няма да удари клапан?!
lacho
Регистриран на: 03 Фев 2008 22:45
Мнение от lacho » 06 Апр 2008 20:43
по принцип на моята Селика бяха объркани 3 зъба и имах късмет че има защити ако ти е се още здрава бягай да я видят и сигурно има защити ако е още здрава и нищо че е бензин моята коли 115 коня ме минаваха
CELICA 2.0 GTi 156hp.
kristian
Мнение от kristian » 07 Апр 2008 00:06
diver написа:............
Аз съм местил умишлено на Нисан.Не удари,ама работеше като 50г. дизелова Алфа wink.gif
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 12 госта
