Проблем с централното заключване
ceko26
Мнение от ceko26 » 29 Мар 2008 12:14
Изключих алармата отключиха се вратите и влязах в колата запалих си я и се появи проблема забелязах, че не ми гасне плафона в купето.Всички врати и багажника бяха затворени .На таблото не светеше лампата за отворена врата, а при отворена врата си святка. Плафона от три положения само в едно гасне и не работи централното.Алармата неможе да го задейсва също и копчето в купето.
Ако има проблем в алармата защо не гасне плафона?
Мисля ,че проблема може да е в управляващата машинка (шофьорската) на централното.
Нямам ел.схема на колата.
Някой може ли да ме насочи какво да търся?
Авенсис 3S-FE
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Мар 2008 13:57
Виж първо алармата да не се е скапала нещо или кабелите около нея.
Най-добре отиди при майстор по аларми - няма да ти вземе много, но ще ти спести доста време и ровичкане 'на сляпо'.
Като начало можеш да пробваш да рестартираш всичко - откачи акумулатора, изчакай 2 минути и включи отново.
ceko26
Мнение от ceko26 » 29 Мар 2008 22:46
Извадих абсолютно всички бушони за проверка - бяха здрави и се оправи проблема.
Авенсис 3S-FE
